Was ist das für ein Messgerät?
Serverzeit: 16 11 2026  18:29:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 172274
gerhardutt
beim aufräumen habe ich einen Sensor gefunden, und keiner kann mir in unserm Haus sagen für was der ist.
Weiß jemand was das sein könnte (Druck, Temperatur, Schwingung) und wie man es anschließt?
Danke schon mal für die Hilfe
Gerhard
BID = 172472
Wombat
Könnten Dehnungs-Meßstreifen (neudeutsch "strain gauge") sein. Vielleicht aus einer Waage?
MfG., wombat
BID = 172498
alpha-ranger
DMS auf keinen Fall.
Das sind analoge Sensoren auf einem Keramik-Träger, ausgeführt als Dünnfilm Schaltung. ( Hybrid-Technik )
Die beiden äußeren Anschlüße sind die Versorgungsspannung (+ /- ) , der Mittlere der Ausgang.
Ob das jetzt Beschleunigungssensoren oder Magnetfeldsensoren sind, ist unbekannt.
Die 120Grad-Anordnung macht nur Sinn bei Magnetfeldsensoren, bei Beschleunigungssensoren würde man eine X-Y-Z Anordnung wählen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 11 Mär 2005 23:10 ]
BID = 172527
Ich rate mal, daß das doch Beschleunigungssensoren sind, die zu einer Drehratenmeßmimik so zusammengeschaltet sind, daß sie für x-y Beschleunigungen unempfindlich sind.
So etwas wie ein Turn-Indicator - zu deutsch Wendezeiger-, also, den man braucht um Verfahrenskurven zu fliegen.
BID = 173528
gerhardutt
Danke für die schnellen Antworten.
Wie hoch ist den vermutlich die Speisespannung bei Magnetfeldsenoren oder Beschleunigungssensoren?
Gerhard
BID = 173666
gerhardutt
wie sich heute herrausgestellt hat, sind es Magnetfeldsensoren.
Danke nochmal für die Hilfe
Gerhard
BID = 173762
Mit Magnetfeldsensoren könnte es sich um eine Mimik zur Neigungsmessung handeln. Über den Sensoren hängt ein magnetisches Pendel und die Auswertung stellt Neigungsänderungen, bzw. den Absolutwert der Neigung fest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315180   Heute : 9959    Gestern : 12485    Online : 582        16.11.2026    18:29
