Voltcraft GDM 703 - Display ohne Kontrast
Serverzeit: 26 11 2026  16:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12426)
BID = 1099183
andymde
ich habe hier ein GDM 703 bei dem man auf der Anzeige nichts mehr lesen kann. Der Kontrast wurde immer schlechter. Nachdem ich es aus dem Gehäuse genommen hatte, konnte ich durch Druck auf das LCD, um und unter dem Finger die Anzeige lesen.
Kann man das einfach beheben, gibt es jemanden, der ein solches Gerät hat, bei dem ein anderer Fehler ist und das Display einwandfrei? Ich würde meins abgeben oder die Displayplatine eines anderen nutzen?
Vorschläge?
Gruß Andy
BID = 1099188
Ich kenne das Teil nicht, und will nicht spekulieren, ob da nun das Display selbst, seine Kontaktierung, oder eine Kontrasteinstellung defekt ist.
Falls Conrad keine Meinung dazu hat, kannst du ja mal beim Hersteller nach einer Service Information fragen: https://www.gwinstek.com/de-DE/contact_us/index
BID = 1099194
BlackLight
Wurde schon versucht das/die Leitgummis (Zebragummi) zu reinigen? Mit Isopropanol.
Manchmal hilft auch ein einfaches Zerlegen und Zusammenbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554406   Heute : 22380    Gestern : 26284    Online : 450        26.11.2026    16:46
