Versorgungsspannung mit Multimeter Messen?
Serverzeit: 27 11 2026  08:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 56768
JungleCat
ich hab folgendes Problem: Ich will mit einem Digitalmultimeter die Spannung messen, mit der ich auch das Multimeter betreibe. Leider funktioniert das nicht, da der Com-Eingang nicht von dem -Anschluss des Messgerätes getrennt ist.
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit?
Wird das Gerät mit extra Batterie betrieben ist es kein Problem, aber ich will das Gerät als ständige Überwachung im Wohnmobil einsetzen und da sollte es besser direkt an der KFZ-Batterie hängen...
Ciao Phil
P.S: Ist ein billig-Teil von Conrad.
BID = 56777
chilla
hmm, meine erste idee wäre eine optische Trennung der Messspannung mittels Optokoppler.
mfg CHillA
BID = 56780
Das ist nicht ganz einfach, da man die Innenschaltung des DMM nicht kennt und deshalb nicht drin herumschnitzen kann.
Die richtige Alternative wäre ein kleiner Spannungswandler mit Potentialtrennung, aber der verbraucht wahrscheinlich schon im Leerlauf mehr Strom als das DMM.
BID = 56802
tixiv
Wenn Du die suchst:
Auf zahlreichen alten Netzwerkkarten(solche mit BNC Anschluss) findet man 12V/9V oder 5v/9V DC/DC Wandler mit Galvanischer Trennung.
Einfach mal den Strom messen!
BID = 56817
JungleCat
Das klingt doch gut. Ich hab noch so eine rumliegen. Werd gleich mal gucken, wo ich sie verkruschtelt hab...
Danke für die Tipps, Phil
BID = 58703
Pulityp
Ich habe die Lösung für dich !
für 4 Eur inkl Versand. schicke ich dir einen
Dc-Dc Wandler den du einfach zur Versorgung
des Multimeters nimmst.
Für 12 Eur inkl Versand schicke ich dir ein
Einbau LCD Panelmeter das selbstversorgend ist.
D.H. Das Panelmeter hat nur 2 Anschluss Leitungen
und kann 5-20V messen. für 1 Eur mehr baue ich dir
in das Panelmeter auch eine Hintergrundbeleuchtung.
MFG
BID = 61010
stehwelle
wie wäre es mit einem zweiten DVM für Euro 5,- oder so?
Für was soll das überhaupt gut sein.
Meine DVM warnen mich vorher, wenn die Batt alle ist.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571472   Heute : 8605    Gestern : 30885    Online : 785        27.11.2026    8:17
