Tollen Tipp vom Oszilloskop Guro bekommen
Serverzeit: 25 11 2026  01:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 546136
Kay*
Aceton würde ich mir wirklich dreifach überlegen,
dagegen,
wenn Öl gebraucht wird: Waffenöl
wenn Öl-/Dreck-Löser gefragt sind : Alkohol (Isoprophanol)
BID = 546139
ElektroNicki
Hab vor einiger Zeit ein Röhrenradio u.a. mit WD40 repariert. Die Kontakte und die Mechanik waren übelst korrodiert, alles klemmte und quietschte.
Jetzt rockt es wieder und man muss nicht mehr beim Umschalten Angst haben, dass das Haus einstürzt.
M.E. ist die Technik von 'damals' noch auf Reparierbarkeit und Haltbarkeit hin gebaut, es gab ja kaum Geld, das man den Leuten aus der Tasche hätte ziehen können.
BID = 548819
bastelheini
wie sieht es eigentlich mit bremsenreiniger oder soetwas aus? der entfernt ja vor allem öle und fettige rückstände einwandfrei?!
wäre soetwas zu empfehlen der ist das eine schnapsidee?
---MfG Bastelheini---
BID = 548924
faustian.spirit
Warum nicht Nitroverdünnung wenn man schon mit starken Lösungsmitteln anrückt...
Von BremsFLÜSSIGKEIT als Lösemittel wird oft gewarnt, weil dagegen besagte Nitroverdünnung wohl noch als Wellnessdrink einzustufen ist.
Für Schalter und Potis probiere ich es idR erstmal mit Kontakt 600 (auch wenn ich den penetraten Haarspraygestank von dem Zeug nicht gerade mag) und kräftigem Betätigen in eingesprühtem (nicht eingeschaltetem! Das Zeugs ist brennbar.) Zustand, manchmal bringt das viel - gegen unzureichende Kontaktfederspannung usw. kann so ein Spray natürlich nichts ausrichten. Ebensowenig ein Lösungsmittel, ein Öl oder konzentrierte Chilisosse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am 14 Sep 2008 19:05 ]
BID = 548964
Wer hatte etwas von "BremsFLÜSSIGKEIT" gesagt?
Der erwähnte Bremsenreiniger ist etwas völlig anderes!
BID = 548980
Bremsenreiniger ist mit Kontakt WL zu vergleichen. Das ist eine Mischung aus diversen Lösungsmitteln.
Danach muß aber neu geschmiert werden.
BID = 548988
Um die wahllose Liste diverser flüssiger Chemikalien zu ergänzen:
Wie wärs mit Salmiakgeist, Abbeizer, Tapetenentferner, Fliesenreiniger, Lokusreiniger, Nagellackentferner, Entwickler oder Fixiersalzlösung, Haarspray oder Deo, Diethyläther, THF und DMSO. Mit irgendetwas davon werden sich die Bauteile schon zerstören lassen.
Eine Mischung aus Methylenchlorid und Methanol wirkt auch gut gegen Fliegen, - wenn man sie denn damit trifft.
P.S.:
Superbenzin habe ich noch vergessen.
Es ist ganz erstaunlich, was sich daran alles löst.
Styroflexkondensatoren jedenfalls kann man damit ruinieren und vermutlich auch Polyestertypen.
Aber aufpassen!
Das Zeug ist feuergefährlich und die mit Luft vermischten Dämpfe sind explosiv.
Wie man hört, hat sich manch einer damit schon selbst hinweggereinigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Sep 2008  2:14 ]
BID = 562332
2N3055
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 562547
Murray
Mr.Ed hat am 11 Jun 2008 15:54 geschrieben :
, in der DDR behalf man sich mit "Pulmotin", einer Hustensalbe.
Stimmt, die half nicht nur dem hustenden Hals, sondern auch hustenden Potis Aber das ging wirklich, da kam nie was zurück. Weis der Teufel warum
WD40 ... mhhhh
Also auch bei den Chemiezeugs gibt es keine Wundermittel.
Die Brühe von unserem Waschplatz kann man zwar auch unter 1000 Volt betreiben, aber verharztes Zeugs bekommt man damit nicht sauber.
Dann nervt uns so ein Chemiefutzie bestimmt einmal die Woche
Rührt uns ständig neue Brühen als Teststellungen zusammen.
Entweder ist das Zeugs wie Wasser und man bekommt nix gescheit damit gereinigt und es entfernt gut den Schmutz, dafür greift es die Plastabdeckungen an....
BID = 575453
Makersting
Zur Entfettung: Dafür ist doch der gute alte Spiritus bestens geeignet. Aceton macht meist mehr kaputt als heile, da es - wie hier schon gesagt - viele Kunststoffe angreift. In elektronischen Geräten hat das nix verloren. Man unterschätzt so gerne, wie sehr das Zeugs überall hereindiffundiert und im Inneren Schäden verursacht.
Martin
BID = 575597
IceWeasel
Nehmt Salzsäure, und die Probleme lösen sich von selbst in Luft auf.
Ich nehme Kon*** 60, Kon*** 61 und Kon*** WL.
Letzteres, um das agressivere K60 auszuwaschen.
BID = 575663
GeorgS
Unfug! Weder Triglyzeride noch Mineralölfette lösen
sich in Spiritus.
Eigentlich hätte doch perls ironischer Post genügen müssen, oder?
Aber nein, jeder Wi..... muß noch sein Mittelchen anbringen:
Herr Direktor, im Keller steht meine Spezialverdünnung!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 575734
psiefke
Mit Sekundenkleber bekommt man auch sämmtliches knacken aus den Potis und Schaltern weg.
Allerdings leidet die Bedienbarkeit ein wenig darunter.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 575840
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Also, ich habe beste Erfahrungen damit gemacht, die Geräte mit Beton auszugießen.
Das erhöht die Stabilität ganz ungemein, und beim Tragen des Geräts entsteht der haptische Eindruck von höchstwertiger Verarbeitungsqualität.
Läßt man dann andere Leute diese Geräte anfassen und in die Hand nehmen, zahlen sie Höchstpreise für solcherlei solide Qualität...
TOM.
BID = 575844
yehti
Moin!
Wo wir gerade beim Thema merkwürdige Chemikalien sind:
Wir haben hier in der etwas weiteren Umgebung eine Firma ( W. aus HEI ), die bei Videorecordern, die nach einem KVA unrepariert zum Kunden zurückgehen, Sprühöl in die Kopftrommel jagt.
Wie und womit bekommt man das Zeug am besten wieder weg, mal abgesehen von einem Anwalt?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508782   Heute : 2718    Gestern : 22653    Online : 446        25.11.2026    1:46
