Temp.-fühler PT100
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Temp.-fühler PT100
Suche nach: pt100 (266)
BID = 914510
uri
Moin,
mein o.g. Fühler an einer Solaranlage ist defekt. Dieser hat 4 Adern. 2 für Masse, 1 Signal und 1 Kompensation (was immer das heißt?). Am Ende zum Steuergerät hat das Kabel einen Flachstecker (so ähnlich wie beim Telefon).Leider ist der Fühler so nicht mehr zu erwerben, die Herstellerfirma bietet einen Umbausatz an ( Fühler mit 2 (!!!) Adern und eine Art Schaltdose) und möchte dafür 70 Ocken sehen. Das erscheint mir ein wenig übertrieben. Kann mir hier jemand sagen ob ich einen 2-adrigen Temperaturfühler an dieses 4-adrige Kabel anschließen kann. ?.....ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt da ich nur ein talentierter Laie bin
Grüße
BID = 914511
geht, so nah wie möglich am Fühler die 4 Adern anschließen!
BID = 914512
uri
danke, aber wie ???...4-adrig an 2-adrig !!!
BID = 914513
jo an das eine Ende die 2 Masse und an das andere Die Fühler und Kompensationsleitung.
BID = 914514
Wahrscheinlich dient schon eine der "Masse"-Adern in Wirklichkeit der Kompensation.
Solche Vierleitermessungen, bei denen je zwei direkt am Sensor miteinander verbunden sind, benutzt man bei Präzisionsmessungen oder langen Leitungen, weil es damit möglich ist den Widerstand der Zuleitung und dessen Temperaturabhängigkeit zu eliminieren.
P.S.: http://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jan 2014 20:20 ]
BID = 914520
uri
ok, also könnte man die beiden Massen auf der einen Seite und die Signal und Kompensationsleitung andererseits dann mit einem 2-adrigen Fühler verbinden ? (würde mich ca. 60 Euro weniger kosten !!!)
Sehr genau muß die Messung eigentlich nicht sein, allerdings hat das Kabel eine Länge von 15 Metern.
Danke für den Wicky-Link...aber das ist mir zu hoch
BID = 914522
nichts anderes macht der Hersteller mit dem Umbausatz!
BID = 914523
Welcher Querschnitt?
Dann kannst du dir die systematische Abweichung ausrechnen.
Geht doch noch: http://webstore.rohde-schwarz.com/cee/hamegr-hz887.html
BID = 914524
uri
Querschnitt ist sehr dünn ...naja, ich schätze ich bau da mal einen 2-adrigen Fühler mit "eigenem Umbausatz" dran ....danke erst mal !!!
BID = 914525
So kurz wie möglich anlöten und Schrumpfschlauch über die Verbindungsstelle fertig.
Edit: die 4 adrigen Fühler sind intern auch nur 2 Adrig, nur ist die Verbindung dann schon mit eingegossen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Jan 2014 20:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532647   Heute : 361    Gestern : 26284    Online : 517        26.11.2026    0:23
