Tektronix 5113 Oszilloskop wiederbeleben
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 847982
jojogar
ich habe hier ein Tektronix 5113 Oszilloskop (Mainframe 5103N mit Anzeigeeinheit D13 Dual Beam Storage), das nach längerer Standzeit nicht mehr funktioniert.
Das Netzteil habe ich inzwischen schon hinbekommen, da war ein Elko und die Regelung der -30 V Gleichspannung defekt.
Es gibt aber noch ein Problem mit der Hochspannung: einer der HV-Kondensatoren hat einen Durchschlag und funkt an einer Stelle vor sich hin, der ist sicher hinüber. Die anderen drei zeigen bei 3 kV Spannung Leckströme von 10 ... 50 uA, was wohl auch nicht in Ordnung ist.
Es handelt sich um 4 gr0ße keramische Scheibenkondensatoren mit jeweils 10 nF / 4kV. Durchmesser ist ca 28 mm.
Weiß jemand von euch, wo ich solche Kondensatoren bekommen kann oder hat sowas in der Ersatzteilkiste liegen?
Auch ein Service Manual für das 5113 bzw. die D13-Einheit wäre sehr hilfreich.
Die Manuals für das 5111 Oscilloscope und den Mainframe 5103N habe ich im Web gefunden, aber leider ist die Schaltung des HV-Boards im 5113 wesentlich anders.
Wäre super, das schöne Gerät wieder flott zu bekommen.
Viele Grüße,
Josef
BID = 847983
Hier gibt es welche, sogar mit größerer Spannungsfestigkeit: 10nF / 6kV
Allerdings können bei Farnell nur Firmen bzw. Hochschulen/Studenten bestellen.
BID = 849874
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
jaja alter Tek und HV das machen sie soch zu gerne
hallo Josef,
ich hab diese Kondensatoren da.
Wenn du noch weitere Hilfe benötigst gugg einfach auf meiner Webseite.
nette Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495042   Heute : 11605    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    14:18
