Speisespannung für Positionsmessgerät.
Serverzeit: 29 10 2026  18:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: speisespannung (423)
BID = 943401
Verwutzer
Hallo Elektroniker,
ich habe 2 gekaufte Messinstrumente. Jedes wird von 2 eingebauten parallel geschalteten Lithiumbatterien CR 2032 also mit 3V gespeist und nimmt eingeschaltet, mit display (LCD) cá 85µA und ausgeschaltet (stand by) cá 45µA auf. Je nach Einschaltdauer sind die Batterien also alle 4 bis 6 Monate leer, das heißt 4 neue Batterien sind fällig. Ich habe mir deshalb einen LiIon Akku, 3,6V 1500mAh gekauft. 0,6V wollte ich an einem Vorwiderstand verbraten. Leider hat aber der frisch geladene Akku 4,16V. Nix mit Vorwiderstand. Für die Instrumente ist eine maximale Betriebsspannung von 3,2V angegeben. Eine Stabilisierungsschaltung mit Zenerdiode kommt wohl auch nicht infrage, da diese die Stromaufnahme erheblich erhöht. Oder gibt es hier irgendwelche Kunstgriffe? Eine Speisung mit Hilfe eines Netzteiles habe ich bereits versucht. Sie scheitert daran, dass Teile des Instrumentes galvanisch mit dem zu messenden Objekt verbunden sind. Ob ein DC/DC Wandler mit galvanischer Trennung von Eingang und Ausgang helfen kann habe ich wegen des hohen Aufwandes nicht probiert. Was meint ihr dazu?
BID = 943406
Dann ist die Abschaltung ziemlich witzlos.
Hättest du vorher danach gefragt, hätten wir dir das sagen können.
Warum nimmst du nicht einfach zwei hintereinandergeschaltete AA oder AAA Zellen vom Lebensmitteldiscounter?
Die Spannungslage entspricht ziemlich gut der Li-Knopfzelle aber größenordnungsmäßg hast du etwa 1 bzw. 2Ah zur Verfügung.
BID = 943519
powersupply
Auch mit der Ruhespannung der 3V Knopfzellen würde ich mich nicht auf exakte 3V festlegen!
Ich meine, dass da auch schon mal 3,6V zustande kommen können.
Hab gerade an einer Dicounter Knopfzelle 3,25V im Leerlauf gemessen.
powersupply
BID = 943524
BlackLight
Verwutzer hat am 11 Nov 2014 11:12 geschrieben :
Mir kommt da ein LM2936-3.0 in den Kopf.
BID = 943538
powersupply
Dein Beitrag wirf noch einige Fragen auf:
1. Verlinke daher mal ein Datenblatt. Denn ich mag mir nicht vorstellen, dass ein Gerät, das für 3V spezifiziert ist bei 3,6V kaputt geh. OK 4,1V sind dann schon recht viel. Daher am Ende noch ein Vorschlag.
2. Bis zu welcher Minimalversorgungsspannung arbeitete das Gerät?
3. Zwei parallelgeschaltete Knopfzellen? Bist Du sicher, dass diese nicht in Serie geschaltet sind?
Vorschlag: Nimm eine Lithuim Tadiran Zelle. Das ist eine Einwegbatterie die eigentlich zur Stützung in SPSen und anderen Speicheranwendungen eingesetzt wird. Vermutlich sind diese auch in den 10Jahresraauchmeldern drin. Die haben einen Nennspannung von ca 3,6V. In Serie mit einem 1k Widerstand hast DU unter Last noch 2,8 und im Stdby noch etwa 3,2V. Je mehr Spannung dein Gerätchen verträgt desto niederohmiger darf der Widerstand ausfallen. evtl tut es natürlich auch ein Lowdrop Spannungsregler bei dem man den Mindeststrom nicht außer acht lassen darf.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Nov 2014 18:37 ]
BID = 943549
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
eine Siliziumdiode in Serie mit der Batterie senkt deren Spannung um etwa 0,6V. Im Gegensatz zum Widerstand bleibts dabei.
lG Martin
BID = 943552
powersupply
Martin.M hat am 12 Nov 2014 19:51 geschrieben :
lG Martin
Deine Aussage würden sich die die mit Strömen im mehrstelligen Amperebereich arbeiten als Wahr wünschen! Da sind schnell mal 1 - 1,5V erreicht.
Aber in dem Fall hier hast Du natürlich Recht
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Nov 2014 20:13 ]
BID = 947564
Verwutzer
Hallo liebe Ratgeber,
tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melden kann, war ein paar Wochen auf Reisen. Ich habe mich für den einfachsten und sichersten Vorschlag entschieden und zwei AA Zellen genommen.
Danke für die tips.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832935   Heute : 44240    Gestern : 49271    Online : 397        29.10.2026    18:15
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
