SONS Hameg 1005-2
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Hameg 1005-2
Suche nach: hameg (628)
BID = 447266
robertm
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hameg
Gerätetyp : 1005-2
Chassis : 1005-2
Hallo.
letzte woche hat mein oszi den dienst eingestellt und ich würde ihn gern reparieren, nur leider habe ich keine sevice-unterlagen.
der fehler sieht auf den 1. blick aus wie ein dek. in der horizontalablenkung. das kann nicht sein, denn wenn ich die x-position verändere wird der strahl (punkt) auch nach links und rechts bewegt.
befor ich mich hier ins forum begeben habe hatte ich das gerät noch mal eingeschalten und die ablenkung war für ein paar sekunden da. danch wieder nur ein punkt.
danke führ eure hilfe, robert
BID = 447283
Hast du im Internet schon mal danach gesucht ?
Vermutlich funktioniert dann auch die externe X-Ablenkung.
Dann wird der Defekt im Sägezahngenerator oder im Triggerverstärker zu suchen sein.
Auf jeden Fall ist es sehr hilfreich, wenn man zur Fehlersuche ein zweites Oszilloskpop zur Hand hat
BID = 447296
robertm
danke für die antwort.
im www habe ich keine kosten freien service-unterlagen finden können.
wenn mir jemand ,der das manual hat, den entsprechenden auszug zukommen lassen würde, wäre das sehr hilfreich.
danke, robert
BID = 447331
Wie wärs hiermit ? http://www.hameg.com/dl.php?datei=man/HM1005_englisch.pdf
BID = 447407
nabruxas
Monitorspezialist
Das war wieder einmal "klassisch".
Bestimmt hat robertm eine Menge Zeit vergoogelt während der Hersteller die Unterlagen anbietet.
Tja, ich bin auch schon oft in diese Falle gelatscht.
BID = 450217
robertm
genau so, über google habe ich nichts gefunden.
dass der hersteller das serive manual bereit stellt hätte ich nicht gedacht. aber man lernt ja nie aus.
das mit dem hameg muss ich erstmal auf eis legen denn mein alter eo-174
benötigt auch erstmal eine reparatur, denn den benötige ich dafür.
danke, robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492038   Heute : 8599    Gestern : 16862    Online : 616        24.11.2026    11:13
