Selbsthalteschaltung mit Transistoren für Prüfgerät
Serverzeit: 22 11 2026  17:22:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 1107159
Schorsch der Tollste
ich benötige einen Kabeltester für XLR-Kabel, der zuverlässig funktioniert. Leider kann man bei den "fertigen" nicht sehen, welches Funktionsprinzip dem ganzen zu Grunde liegt. Für 30 €, die der billigste kostet, kann ich auch einen selber basteln. Nun fangen meine Probleme allerdings an, eine Selbsthalteschaltung kenne ich nur mit Relais. Daran stört mich nicht nur der Batterieverbrauch, sondern auch die Trägheit eines Relais. Mit Transistoren auch nur etwas ähnliches hinzubekommen scheint schwierig zu sein und erfordert wohl auch mehrere Transistoren(Flip Flop). Zudem soll die zu testende Leitung mit einem Strom von mindestens 10 mA belastet werden um auch Schadstellen zu erkennen, die noch hochohmig leitend sind, aber im Betrieb Störgeräusche verursachen.
Wie müßte die Innenschaltung meines Prüfgerätes aussehen wenn ich keinerlei IC's verbauen will?
BID = 1107160
Die Antwort hast du dir doch schon selbst gegeben:
BID = 1107161
rasender roland
Ist es nicht am einfachsten zwei XLR Buchsen. An der ersten am Pin 1 Spannung ran.
An der zweiten an Pin 3 eine LED oder Lampe mit genügend Leistung um 10 mA oder mehr zu haben.
An jeder Buchse noch eine Brücke, oder zwei wenn 5 polig, und fertig.
Statt Brücken kann man ja auch LED nehmen. Dann werden vertauschte Belegungen ausgeschlossen.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 15 Jan 2023 10:05 ]
BID = 1107162
Murray
Schorsch der Tollste hat am 15 Jan 2023 09:39 geschrieben :
Zudem soll die zu testende Leitung mit einem Strom von mindestens 10 mA belastet werden um auch Schadstellen zu erkennen, die noch hochohmig leitend sind, aber im Betrieb Störgeräusche verursachen....
Die erkennt man aber im Gegenteil mit wenig Strom.
BID = 1107182
BlackLight
Zitat : Schorsch der Tollste hat am 15 Jan 2023 09:39 geschrieben :
Vielleicht wenn man die XLR-Teile schon rumliegen hat. Sonst bin ich anderer Meinung.
Was ich eigentlich fragen wollte: Wie wäre es so ein 30€-Teil anzuschaffen und ggf. umzubauen?
Ganz ohne ICs würde ich dieses Projekt auch nicht angehen.
Aber ohne genaue Anforderungen mache ich keinen Vorschlag.
BID = 1107185
Goetz
Zur Homepage von Goetz
...Für 30 €, die der billigste kostet, kann ich auch einen selber basteln. Nun fangen meine Probleme allerdings an...
Wie müßte die Innenschaltung meines Prüfgerätes aussehen ...
Offebar kannst Du eben doch Keinen selber basteln, auch wnn Du der Tollste bist.
30 € sind ja nun auch kein Vermögen. Was tut das Teil, bzw. was tut es nicht???
BID = 1107188
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Offroad GTI : Dann habe ich mich nicht verstanden. So konkret waren meine Forschungen noch nicht, das ich schon einen Plan dafür gehabt hätte es war halt die einzige mir bekannte Form einer Art Selbsthalteschaltung.
@rasender roland : Ein einfacher Durchgangsprüfer tut's eben nicht, da auch kurzzeitige Unterbrechungen erkannt werden sollen.
@Murray : Dann muß ich das ganze wohl nochmal neu denken und eher in Richtung µC mit AD-Wandler und son kompliziertes Zeux.
@BlackLight @Goetz : Naja, wenn man bei sowas die billigen Geräte ist die Qualität oft nicht weit her, ob dann das Gehäuse den Aufwand lohnt...
Naja, ich werde mich wohl erstmal auf den kauf eines Billigteils einlassen und mal schauen was dabei so rum kommt.
Bis bald dann.
BID = 1107189
Mindestens zwei für eine Selbsthalteschaltung, und evtl. brauchst du keine weiteren Teile:
C(pnp) an B(npn) und C(npn) an B(pnp). Fertig (und sehr empfindlich!).
Wenn du eine Selbsthalteschaltung mit einem einzigen Bauteil machen willst, dann informiere dich mal über Thyristoren und Triacs.
Einen pnp- mit einem npn-Transistor zusammenzukleben kommt wahrscheinlich aber billiger als solch ein Bauteil.
Du solltest mit solchen Bauteilen aber erstmal ein wenig experimentieren, damit du ein Gefühl für deren Verhalten bekommst. Wahrscheinlich wirst du dich wundern, wie schnell und wie empfindlich die Elektronik im Vergleich zu Relais reagiert.
Bei planlosem Gestrick ganz bestimmt nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Jan 2023 15:15 ]
BID = 1107218
Alter Knabe
Hallo TE!
Suche nach Millenium MCT 10 o. 20 Kabeltester, kostet nicht die Welt.
BID = 1107236
Hallo nochmal,
ich hab mir mal den CT 100 von BEHRINGER bestellt und werde mal testen ob der taugt. Die Variante mit Triac/Thyristor werde ich aber aus reiner Neugier mal ausprobieren. Vielen Dank für die Hilfe, bis bald.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458490   Heute : 13861    Gestern : 20435    Online : 539        22.11.2026    17:22
