Schaltung mit PT 1000 und 0-5V Ausgang Suche nach: schaltung (31790) |
BID = 524068
Hortz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Göttingen
ich möchte eine Schaltung mit PT 1000 Sensor und 0-5V Ausgangsspannung. Es handelt sich um eine Temperaturmessung von Luft im Bereich von ca. -10° bis 40°C.Ich habe mir gedacht, eine Konstantstromquelle mittels OP(Bild 1) zu nutzen und den Spannungsabfall mittels weiteren OP als Differenzverstärker(Bild 2), desen 2. Eingang mit einer Refernzspannung beaufschlagt wird, um den Faktor X zu verstärken. Als Spannungsversorgung wollte ich einen 78xx einsetzen.
Ich möchte wissen, ob das ein brauchbarer Ansatz ist. Welchen OP nehme ich am besten (nach Möglichkeit gleich beide in einem Gehäuse), wenn ich mir die negative Versorgungsspannung sparen will.
Danke schon mal für eure Hilfe
BID = 524099
perl Ehrenmitglied
| | nach Möglichkeit gleich beide in einem Gehäuse |
Das ist das kleinste Problem. Es gibt bis zu 4 Opamps im gleichen Gehäuse, z.B. den billigen LM324, und du wirst sie vermutlich auch brauchen.
Wie genau soll denn die Geschichte werden und welche Auflösung brauchst du?
Pt1000 sind nämlich nicht vollkommen linear und möglicherweise ist ein Halbleitersensor die geschicktere Lösung.
Da gibt es sogar ICs, auch nicht teurer als Pt1000, die schon den fertig digitalisierten Messwert als serielle Bitfolge abgeben.
BID = 524203
erstmal Danke für deine schnelle Antwort.
den PT 1000 wollte ich nutzen, weil ich einen geschenkt bekommen habe. Es ist einer ohne richtiges Gehäuse, sondern nur ein kleiner Keramikkopf mit zwei Drähten.
Das Signal wird in einem Microcontroller linearisiert. Als Auflösung wäre 1/4°C wünschenswert, da es um die Mesung von Aussenluft (am Heißluftballon) geht. Wichtiger als Genauigkeit ist die Einfachheit und der Preis.
Gruß Alex
BID = 524217
perl Ehrenmitglied
| | den PT 1000 wollte ich nutzen, weil ich einen geschenkt bekommen habe. |
Das ist kein Grund.
Wenn du den Zeit- und Materialaufwand hinzurechnest bis soetwas läuft, und dann noch berücksichtigst, dass du ja mindestens noch ein weiteres Exemplar als Reserve haben musst, erweist sich das schnell als Danaer-Geschenk.
Abgesehen davon, dass es eine Menge Temperatursensoren (z.B. LM3911, LM185, LM45) mit analogem Ausgang gibt, sind gerade bei Verwendung eines Mikrocontrollers Versionen mit digitalem Ausgang attraktiv.
Solche preiswerten Teile findest du auch auf vielen Mainboards. Manchmal regeln sie dort sogar noch den Ventilator.
Beispiele wären LM70..LM77, sowie viele weitere, die du bei nsc.com findest,
Analog Devices hat z.B. den AD7814 umnd viele weitere: http://www.analog.com/en/subCat/0,2......html ,
bei Texas Instruments wäre dieses eine Einstiegsseite: http://focus.ti.com/analog/docs/sen....._temp ,
bei Maxim geht die Auswahl hier los: http://para.maxim-ic.com/en/search......aster
Such dir halt etwas aus, das du auch kaufen kannst. Notfalls verschenken die meisten der genannten Firmen aber auch Muster bestimmter Chips.
Falls du doch unbedingt den Pt1000 benutzen willst, findest du z.B. im Datenblatt des LT1001 eine fertig dimensionierte linearisierte Anwendungsschaltung. Ebenfalls bei Linear Technology findest du in der AN62 eine Vielzahl weiterer Thermometerschaltungen.
Daran, dass bei der Anbringung eines solchen Sensors an der Ballonhülle das LBA noch ein Wörtchen mitzureden hat, denkst du hoffentlich.
BID = 524238
GeorgS Inventar
Gibt es Meßinstrumente/Fühler für den Zweck?
Wie vermeidet man die direkte Sonneneinstahlung
und wie sorgt man für guten (schnellen)
Wärmekontakt zur praktisch ruhenden Luft?
Georg
BID = 524249
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
na, ne gewisse Luftbewegung relativ zum Ballon müsste ja schon vorhanden sein, der Ballon is ja nicht ganz Trägheitsbefreit....
BID = 524251
Rafikus Inventar
da fällt mir nur eins ein: Schleuderthermometer.
BID = 524320
ich will den Fühler nicht an der Ballonhülle befestigen, sondern nur (im Korb) mitführen.
Das Nutzen von digitalen Fühlern wäre natürlich einfacher. Leider bin ich dazu verdonnert zwecks Lerneffekt eine Ersatzschaltung zu konzipieren. Am Controller hängt gleichzeitig noch ein digitaler Fühler, mit dem die Ergebnisse verglichen werden sollen.
Dabei wird natürlch rauskommen, das eine kommerzielle Einchiplösung für gewöhnlich die bessern Ergebnisse liefert.
Gruß, Alex
BID = 525512
die Beispielschaltung für den lt1001 scheint für meine zwecke das richtige zu sein. Allerdings wüsste ich gerne, ob ich den LT1001 auch ohe negative Versorgungsspannung betreiben kann.
Gruß Alex
