Röntgenstrahlung im Oszilloskop Suche nach: oszilloskop (10683) |
BID = 375073
Hucky Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Hiddenhausen
Hallo !
Ich bin relativ günstig an ein Oszilloskop von Philips herangekommen. Gibt es eine Möglichkeit prüfen zu lassen, ob die Röntgenstrahlung noch genug abgeschirmt wird ? Die Beschleunigungsspannung ist mit 10KV angegeben.
Das Gerät ist durch viele Hände gegangen. Vielleicht hat ja einer drinnen rumgebastelt. Mache mir da nen bischen Gedanken
Ich wohne in der Nähe von Bielefeld. Vielleicht weiss ja jemand hier, ob es ein Institut, oder eine Einrichtung in der Nähe gibt.
Danke...
mfG Hucky
BID = 375074
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
10kV beschleunigungsspannung? entsteht röntgen nicht erst bei ca. 50kV?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 375091
Keine Ahnung.
Aber auf dem Gerät steht: X-Rays originating in this instrument have been sufficiently screened.
Maximum accoleration voltage 10 KV.
Es handelt sich übrigens um den Typ PM3216.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Anleitung
Natürlich in deutsch
mfG Hucky
BID = 375107
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
Röntgenstrahlen entstehen, wenn Elektronen mit hoher Beschleunigung auf Metalle treffen.
Dein Computer Monitor macht mindestens 100 mal mehr Röntgenstrahlen als ein Scope.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 375244
BlackLight Inventar
Zitat : wulf hat am 4 Okt 2006 21:30 geschrieben :
| | entsteht röntgen nicht erst bei ca. 50kV? |
Der Übergang von UV-Licht zu Röntgenstrahlung ist fließend und somit Definitionssache.
Um einen Faktor 5 zu streiten finde ich Haarspalterei.
(Edit: Auf "Wiki" sagen die was von Röntgenlicht ab etwa 100 eV, bei einem einfach geladenen Elektron sind das etwa 100 V.)
Zitat : alpha-ranger hat am 4 Okt 2006 23:50 geschrieben :
| | Röntgenstrahlen entstehen, wenn Elektronen mit hoher Beschleunigung auf Metalle treffen. |
Du hast was vergessen, eine Zeit(spanne).
Also sag lieber "größer Geschwindigkeit".
P.S.
Warum beschränkst du dich auf Metalle?
Auch andere Materie besteht aus Atomen, haben auch innere Schalen und können auch Elektronen ablenken.
Oder meinst du mit „Metalle“ schwerere Elemente, dann macht es eher Sinn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 5 Okt 2006 16:33 ]
BID = 375287
perl Ehrenmitglied
BlackLight hat am 5 Okt 2006 16:31 geschrieben :
| | Röntgenstrahlen entstehen, wenn Elektronen mit hoher Beschleunigung auf Metalle treffen. | Du hast was vergessen, eine Zeit(spanne).
Ich dachte du studierst Physik ? Dann ist dein Einwand etwas demoralisierend. Alpha_Ranger hatte schon Recht: Elektromagnetische Strahlung wird durch beschleunigte elektische Ladungen hervorgerufen. Besonders stark ist die Beschleunigung, wenn die Elektronen auf schwere Atome treffen und dort schlagartig abgebremst werden. Vielleicht hast du schon einmal das Wort "Bremsstrahlung" gehört.
Hucky braucht sich trotzdem keine Gedanken über die Röntgenstrahlung seines Scopes zu machen.
Die 10kV-Strahlung ist sehr viel weicher und weniger durchdringend als die 27kV die in Fernsehern verwendet werden, und außerdem ist der Strahlstrom viel geringer. Fernsehbildröhren laufen in der Gegend von 1mA pro System, während Oszilloskop-Röhren wegen der Einbrenngefahr und einer guten Strahlschärfe meist deutlich unter 50µA betrieben werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Okt 2006 18:56 ]
BID = 375370
BlackLight Inventar
@perl, danke. Neben der charakteristische Röntgenstrahlung gab es ja noch was.
(Aber irgendwie stört mich die Reihenfolge "Beschleunigung - Auftreffen" immer noch, egal, cu.)
BID = 378282
Hallo !
Ich wollte nicht, dass ich euch wegen meiner Frage die Köpfe einhaut
Heute bin ich mal endlich zum näheren testen gekommen.
Ich lebe noch und habe auch noch alle Haare
Man ist das lange her, dass ich mal was mit einem Oszilloskop gemacht habe.
Es hat schon eine Weile gedauert bis das Gerät DAS gemacht hat was ich wollte...
Danke für eure Antworten...
mfG Hucky
