Oszilloskop für KFZ Bereich
Serverzeit: 22 11 2026  19:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 557169
Beertend
Hallo Zusammen!
Ich suche ein Oszilloskop für den KFZ Bereich. Leider habe ich keine Ahnung wonach ich da genau suche sollte.
Ich will auf jeden Fall etwas günstiges, kein High Tech Gerät.
Hauptsächlich soll es dazu dienen, Stellglieder/motoren zu testen.
Die Stellmotoren werden meist über ein PWM Signal mit einem gewissen Tastverhältnis angesteuert, und dies möchte ich kontrollieren, bzw die Änderung des Signals überprüfen (z.B. Änderung des Signal am Turboladerstellmotor beim Gasgeben usw.).
Ich denke für diese Aufgaben sind schon günstige Oszis zu gebrauchen, oder nicht?
Ich hätte dann noch eine Frage zur Strommessungen. Bei Injektoren ist eher das Strombild (Indizierung) relevant zur Fehlersuche. Gibt es eine Möglichkeit auch den Strom zu oszillieren mittels Stromzange??
Also Genaugesagt suche ich eine Oszi für Spannungsmessung + Strommessung mit Stromzange??
Ein Laptop wäre vorhanden, falls es da etwas in USB Technik gibt.
Ich wäre sehr dankbar für Tipps, Ratschläge, Anregungen....
Bert
BID = 557382
GeorgS
Hallo Beertend,
das kann jeder 20 MHz-Zweistrahler, die werden
oft in Ebay günstig angeboten.
Deine Aufgabenstellung erfordert vielmehr spezielle
"Tastköpfe" bzw Kabel, die man im Auto anbringen kann,
mit Zwischensteckern. So was muß man meist selber
anfertigen, denke ich.
Richtig professionell wäre aber ein Speicheroszi,
denn viele Vorgänge sind einmalig oder man kann
sie jedenfalls nicht lange ausdehen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 557457
Beertend
Hallo und danke für deine Antwort. Bei der Spannungsmessung kann ich mich irgendwie dazuhängen, das wäre kein Problem. Das dürfte ohne Zwischenstecker funktionieren.
Aber wie sieht es bei der Strommessung aus? Gibt es Oszis mit Stromzangen mit dabei??
Und was ist ein Zweistrahler? Ein 2 Kanal Oszis?
Was ist eigentlich von diesen Votronic Geräten bei Conrad zu halten, die man an das Laptop anschließt? Also die graphische Oberfläche des Oszis ist am Laptop sichtbar. Sind die "Oszis" zu gebrauchen??
BID = 557461
GeorgS
normalerweise ist höchstens ein 08/15-Tastkopf "dabei".
Alles andere ist Zubehör, das man sich nach Bedarf kauft
oder bastelt. Ob es Strommeßzangen fürs Oszi zu kaufen
gibt, weiß ich nicht.
Schau mal nach beim blauen C usw. .Oder brauchst du jemand,
der für dich Kataloge wälzt? :=)
Diese Votronic sind vermutlich Speicheroszis, die bestehen
heutzutage nur aus einer Sample + Speichereinheit. Das
dürfte aber auch im Katalog stehen.
Georg
BID = 557641
Beertend
Ich hab mich da mal ein bißchen umgesehen und folgende Produkte rausgesucht:
-AC/DC STROMZANGENADAPTER CA-600
-OSZILLOSKOP-VORSATZ DSO-220 USB
Beides von Conrad!
Das Oszi ist ein 2 Kanal 30MHz Vorsatz Speicheroszi.
Die Stromzange ist speziell für Oszis, mit BNC Anschluss.
Wie funktioniert das nun? Brauch ich da nur die Stromzange an einen BNC Anschluss anstecken, und schon kann ich Ströme messen? Kannst du mir das sagen?
Jetzt habe ich folgende Überlegung. Das Oszi ist ja ein 2 Kanal. Wird das so funktionieren:
Kanal 1: Stromzange an einen Injektor
Kanal 2: Drehzahlgebersignal (Induktivsignal, oder Hallgeber Signal)
Somit müsste ich die Einspritzungen in abhängigkeit der Drehzahl oszillieren können, oder?
Danke für deine Antworten!!!
Bert
BID = 557690
Beertend
Ich muss da noch ein paar Fragen hinzufügen....
Und zwar habe ich nach einer Lösung gesucht, wie ich Spannungssignale am einfachsten abgreife könnte. Ich habe dann diese Kleps 2700 Messclips gefunden, welche mit einer dünnen Nadel in die Kabel hineinstechen und somit das Signal abgreifen.
Allerdings sind diese Klemmen mit Bananenstecker.
Kann ich nun an den BNC Anschluss des Oszis einen BNC Adapter mit zwei Bananen Stecker Ausgängen anschließen, und an diesen Adapter diese Kleps Klemmen über ein Kabel anschließen, also ganz ohne Tastkopf?!
Oder muss da trotzdem ein Tastkopf dazwischengeschlossen werden??
Danke
bert
BID = 557709
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das geht auch ohne Tastkopf.
Du kannst so ein Adapterstück BNC/Banane nehmen. Kleiner Haken, für Dich weniger interessant, die maximal meßbare Frequenz sinkt erheblich. Das gilt für Hochfrequenz ab MHz. Bei Audiofrequenzen kann man locker auf einen Tastkopf verzichten. Eventuell werden scharfe Kanten etwas rund dargestellt.
DL2JAS
BID = 557860
Beertend
Wenn ich die 6000U/min eines KFZ hernehme, dann sind das 100Hz. Ich weiß nicht wie die PWM Signale von diversen Stellmotoren aussehen, aber ich weiß z.B. dass gewisse Signale mit 300Hz arbeiten. Also vondaher sollte das kein Problem sein.
Ich danke recht herzlich für die Unterstützung!!!!
Bert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459839   Heute : 15210    Gestern : 20435    Online : 629        22.11.2026    19:16
