Orientierungshilfe / Digitales Oszilloskop Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Orientierungshilfe / Digitales Oszilloskop Suche nach: oszilloskop (10683) |
BID = 554656
Micropower Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Marburg
Hallo Zusammen,
ich möchte ein digitales Oszilloskop für den PC (USB / FW / Paralleler Anschluss) kaufen und habe keine Ahnung Wo oder Was ich suchen soll.
Meine Wünschvorstellung ist ein Gerät mit zwei analogen Eingängen und eine Software für eine Langzeit-Aufnahme (mehrere Minuten / 10 bis 20 Minuten). Weitere Funktionen, wie etwa FFT, brauche ich nicht unbedingt.
D.h. ich möchte hauptsächlich die Signale für 10 bis 20 Minuten aufnehmen und dann in ruhe noch einmal angucken. Die Frequenz der Signale ist im Herzbereich, das Gerät sollte aber einige 100 kHz haben, um Spitzen und Störungen im kHz-Bereich zu erkennen. Die Spannungen sind 1,5V bis Maximum 12V.
Hat jemand eine bezahlbare Empfehlung?
Danke Euch
BID = 554661
perl Ehrenmitglied
Ich habe dafür leider auch keine konkrete Empfehlung, möglicherweise findest du ja etwas geeignetes unter "Datenlogger".
Evtl. auch bei Selbstbaugeräten z.B. vom ELV.
National Instruments hat mit einiger Wahrscheinlichkeit etwas passendes, ist auch sehr verbreitet, aber nicht gerade billig.
In jedem Fall wirst du das konkrete Gerät und die Software vor dem Kauf testen müssen, denn selbst Oszilloskope von Nobelmarken verhalten sich bei der Messung so langsamer Signale manchmal anders als es im Prospekt steht.
BID = 554679
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann man auch irgendwie die Soundkarte dafür missbrauchen und die Signale in wav-Dateien speichern? Oder wird die Hardware der Soundkarte die Signale verunstalten?
BID = 554687
perl Ehrenmitglied
| | wird die Hardware der Soundkarte die Signale verunstalten? |
Wahrscheinlich.
Vermutlich ist die untere Grenzfrequenz zu hoch und die Impulsverzerrung im unteren kHz-Bereich ist nach meiner Erfahrung auch erheblich.
Möglicherweise verhalten sich unterschiedliche Fabrikate auch noch verschieden.
Die Hersteller schreiben ja i.A. nicht dazu, was sie in ihre digitalen Filter programmiert haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530537 Heute : 24534 Gestern : 22653 Online : 408 25.11.2026 22:10 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233590602875
