Multimeter Spannungsmessung defekt
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 1074992
Mit dem Norma habe ich heute Batterien gemessen (wie von perl vorgeschlagen): Eine AA konnte ich im 2V Bereich gar nicht messen, weil 2,6V angezeigt werden. Beim 9V Block ebenso überhöhter Wert.
Na, dann ist der Fehler doch fast schon lokalisiert.
Ab jetzt brauchst du ein zweites Messinstrument, wenn du die Spannungen und Widerstände in dem Invaliden überprüfen willst.
@Spatti
es ist Weihnachtszeit, schenke dir doch selbst mal ein neues DMM und den alten Schrott in die
Wenn er noch keins hat, braucht er das allein schon um das defekte Teil zu reparieren.
Der Messwert startete bei ca. 220V und maschierte lustig fidel nach oben bis ca. 1500V
Wenn der Messwert so stark driftet, kann auch eine kalte Lötstelle oder ein defekter Schaltkontakt Schuld sein.
Da ist z.B. ein Kondensator irgendwann auf die richtige Referenzspannung aufgeladen worden, und nun ist der Stromweg unterbrochen, der Kondensator entlädt sich allmählich und dementsprechen steigt der angezeigte Wert immer mehr.
BID = 1075006
Spatti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458584   Heute : 13955    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    17:30
