Multimeter Spannungsmessung defekt Suche nach: multimeter (57738) |
BID = 1074870
Spatti Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Steinhaus
Aber lassen wir doch das China-Schrott-Dings mal ausser Acht!
Warum funktioniert mein gutes altes Norma auch nicht mehr?
Nur weil es ein paar Jahre im Schrank rumgelegen ist?
Wie am Foto zu sehen, klettert der Wert bei Messung an der Steckdose in luftige Höhen! Woran kann das liegen?
BID = 1074879
Ltof Inventar
Spatti hat am 7 Dez 2020 21:28 geschrieben :
... hab ich noch nie gehört. ...
Das ist nicht von Belang.
...Und wo liegt jetzt der Unterschied, ob ich an einem Elektrogerät, das in der Steckdose eingesteckt ist, oder direkt an der Steckdose messe? ...
Lesen und verstehen:
BID = 1074888
BlackLight Inventar
Zitat : Spatti hat am 6 Dez 2020 17:21 geschrieben :
| | Und was meinst du mit "Hier reicht definitiv eine 1,5V oder 9V Primärzelle/-batterie aus"? |
Das DMM hat offensichtlich einen Defekt. Bei einem katastrophalen Ausfall fängt der 9V-Block an warm zu werden, bei Messung an einer 1,5V-Zelle wird im DMM was warm. An 230V würde das halbe DMM abbrennen. Steht doch in jeder Anleitung: "Beschädigte/defekte Geräte vom Netz trennen." Oder gilt das da unten nicht?
Vergesse immer, dass da unten die Kultur sehr stark osmanisch geprägt ist.
| Anbei noch die Fotos!
Was für Widerstandswerte haben die beiden PTCs? (Orangene Kugeln rechts unten?)
Ansonsten mal die Batteriehalterkontakte reinigen und den Drehschalter mal 30x von Anschlag bis Anschlag bewegen. Das Detail, dass die ggf. Jahre im Schrank lagen hätte auch früher kommen können.
Sonst bin ich raus. Bei der Zeit- und Meter-Kosten hätte man sich schon z.B. mind. ein Metraline DM41 (80€) kaufen können. Muss ja nicht immer der große Bruder (DM62) sein.
BID = 1074894
Spatti Neu hier
| | Lesen und verstehen: |
Hab ich gelesen, ich verstehe den Unterschied trotzdem nicht.
Vergesse immer, dass da unten die Kultur sehr stark osmanisch geprägt ist. |
Es brennt aber nicht ab bei 230V. Auch nicht bei 400V. Es zeigt nur falsche Werte an.
| | Das Detail, dass die ggf. Jahre im Schrank lagen hätte auch früher kommen können. |
Siehe meinen 1. Post!
Nochmal für alle: Das Norma lag im Schrank, weil das China-Schrott-MM in Verwendung war.
Ich bitte nun also um Tipps wegen dem Norma!
| | Ansonsten mal die Batteriehalterkontakte reinigen und den Drehschalter mal 30x von Anschlag bis Anschlag bewegen. |
Batteriekontakte sind in Ordnung. Durchgangsprüfung usw. funktioniert ja. Das mit dem Drehschalter hab ich auch schon versucht, brachte keine Änderung.
BID = 1074906
Ltof Inventar
Spatti hat am 8 Dez 2020 10:39 geschrieben :
Ist dort gut erklärt. Wenn Du es trotzdem nicht verstehst, akzeptiere wenigstens, dass für CAT II ab der Steckdose tabu ist. Und das DMM ist wahrscheinlich genau deshalb verreckt. Sei froh, dass es kein Feuerwerk veranstaltet hat, so wie die im Artikel.
BID = 1074909
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Norma D1216 Manual mit Schaltplan
BID = 1074910
Jetzt zum besseren Verständnis nochmal genau!
Welcher Spannungsbereich ist gewählt wenn dass Display Werte anzeigt die "abhauen".
| Natürlich gibt's sowas auch in Österreich.
Das darfst Du doch nicht sagen, denn damit zerstört Du die Dauerillusion! Laut ORF- Deppen sind wir immer das Beste vom besten.....) |
BID = 1074918
Natürlich gibt's sowas auch in Österreich. Aber das deswegen das Netz so ins Schwanken gerät, dass Spannungsspitzen Messgeräte killen, hab ich noch nie gehört. |
Die Ursache liegt nicht im ganzen Netz, das hängt Europaweit zusammen. Die Ursache liegt in deinem Haus, deiner Wohnung, beim Nachbarn, in der Firma eine Straße weiter.
Das gleiche gibt es sogar in Autos, da sind u.A. Relais und die Hupe die Ursache, nur sind die Transienten da kleiner.
BID = 1074924
perl Ehrenmitglied
| | Wie am Foto zu sehen, klettert der Wert bei Messung an der Steckdose in luftige Höhen! Woran kann das liegen? |
Zu hohe Meßwerte liegen meist an zu geringer Referenzspannung.
Schuld daran KANN eine zu geringe Batteriespannung sein, die sich aber auch durch schwache Anzeige und ein Warnsymbol im Display bemerkbar machen sollte.
Bei Geräten dieser Art wird meist eine Referenzspannung von 0,2V verwendet.
Gewöhnlich wird dafür die im DMM-IC eingebaute Referenzspannungsquelle verwendet, die mittels Widerständen und Trimmpoti auf den Sollwert gebracht wird. Mit einem zweiten DMM und dem Schaltplan des Instruments sowie dem Datenblatt des dicken IC kann man diese 0,2V überprüfen und ggfs den Fehler suchen.
Vorab solltest du aber überprüfen, ob im 2VDC-Bereich die Spannung einer frischen AA-Alkali-Zelle auch grob falsch angezeigt wird. Normalerweise findet man da Werte um 1,6V.
BID = 1074926
BlackLight Inventar
| @perl:
Im ersten Beitrag steht was von "neue Batterien". Aber den Tipp mit "volle Batterien" merke ich mir. ;-) |
BID = 1074936
Spatti Neu hier
| | Und das DMM ist wahrscheinlich genau deshalb verreckt. Sei froh, dass es kein Feuerwerk veranstaltet hat, so wie die im Artikel. |
@Ltof: Nein, das DMM ist nicht deswegen verreckt. Siehe meine Fotos! Der Fehler kam langsam und schleichend. Ich habe z.B. die Ladespannung einer LiMa gemessen und dachte, die sei hinüber, weil ich nur 7-8 VDC gemessen habe. Dann erst habe ich festgestellt, dass auch die VAC Messung nicht mehr stimmt.
| | Welcher Spannungsbereich ist gewählt wenn dass Display Werte anzeigt die "abhauen". |
@nabruxas: Messbereich 750 VAC. Die Messung war an der Steckdose. Der Messwert startete bei ca. 220V und maschierte lustig fidel nach oben bis ca. 1500V.
Werde morgen mal Gleichspannung probieren!
| | Schuld daran KANN eine zu geringe Batteriespannung sein, die sich aber auch durch schwache Anzeige und ein Warnsymbol im Display bemerkbar machen sollte. |
@perl: Batterie ist neu. Die anderen Werte werde ich überprüfen!
BID = 1074949
Ltof Inventar
Spatti hat am 8 Dez 2020 20:57 geschrieben :
@Ltof: Nein, das DMM ist nicht deswegen verreckt. Siehe meine Fotos! Der Fehler kam langsam und schleichend. ...
Mit dem Argument könntest Du jede Ursache ausschließen. Die Fotos zeigen nur, dass es kein Feuerwerk gegeben hat.
Durch ESD oder ähnliche Ursachen (z.B. Transienten auf der zu messenden Spannung) können Elektroniken "latent defekt" sein. Das heisst, der Fehler zeigt sich nicht sofort.
BID = 1074951
BlackLight Inventar
Wenn mit dem Chipset soweit alles Ok ist klingt das ja fast danach als ob ein 'unterer' Widerstand im Spannungsteiler hochohmiger wird. Kenne mich jetzt nicht aus wie Widerstände üblicherweise ausfallen...
@Spatti: Was macht eigentlich die PTC-Messung?
@Spatti: #2: Bitte mal die Multimeter (im entsprechendem) Bereich die Spannungen 0,1 V, 1 V und 10 V (DC) messen und Messwerte berichten.
Alternativ bei den Geräten das Eingangs-Widerstandsnetzwerk vermessen.
BID = 1074978
Spatti Neu hier
@BlackLight: Die PTC Messung lässt noch auf sich warten...
Aber das China-MM hab ich jetzt sowieso schon abgeschrieben.
Mit dem Norma habe ich heute Batterien gemessen (wie von perl vorgeschlagen): Eine AA konnte ich im 2V Bereich gar nicht messen, weil 2,6V angezeigt werden. Beim 9V Block ebenso überhöhter Wert.
BID = 1074985
Jornbyte Moderator
@Spatti
es ist Weihnachtszeit, schenke dir doch selbst mal ein neues DMM und den alten Schrott in die
