BID = 776964
xBlackKnightx Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: münchen
Kann man denn mit Multimeter überhaupt messen wieviel Ampere gerade durchfliessen, wenn ein Widerstand dazwischen ist? Je stärker der Widerstand, desto weniger Ampere müssten es sein. Die Anzeige zeigt nie korrekt... Kann es sein dass es mit einem 10 euro Multimeter von Xiole nicht geht?
BID = 776965
. Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: Auf der Alm
| | Kann es sein dass es mit einem 10 euro Multimeter von Xiole nicht geht? |
Kommt darauf an, was du mit "es" meinst.
Bei mir ging es gestern noch, aber ich mach es nie mit mit nem Multimeter.
BID = 776984
Kleinspannung Urgestein
xBlackKnightx hat am 22 Jul 2011 13:32 geschrieben :
Richtig.
Woher nimmst du diese Meinung?
BID = 777027
Das geht bei Kenntnis des Wertes des Widerlinges sogar ohne Auftrennen mittels Spannungsmessung.
Messen heißt zuerst einmal Wissen
Es soll allerdings auch Leute geben die messen mit dem Kilometerzähler Mikrometer
BID = 777031
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Wie viel Ampere "WO" durchfliessen?
Wenn ich deine Frage richtig deute, so solltest du dich noch einmal mit den Grundlagen - vorallem mit den Kirchoffschen Gesetzen beschäftigen.
Der Strom kann nirgends aus dem Kabel raus - d.h. er wird durch "ES" hindurchfliessen und er wird danach durch den Widerstand dazwischen hindurchfliessen und dann durch dein Multimeter, wo er gemessen wird.
Wieso zeigt deine Anzeige nicht korrekt? Erwartest du einen anderen Stromwert als angezeigt? Wenn ja, warum?
BID = 777070
Ich hab falsch gemessen sorry
Und einmal im Video zeigten sie die Ampere einer Batterie von etwa 6 Ampere
Bei mir nur etwa um die 1 Ampere was mich zusätzlich irritiert, obwohl es dieselbe 1.5 V Batterie ist und naja wirklich leer ist es auch nicht
BID = 777085
xBlackKnightx hat am 23 Jul 2011 02:02 geschrieben :
Hab ich was verpennt,kann man Strom jetzt schon sehen?
Oder was sollte das Gestammel sonst ausdrücken?
BID = 777090
Schreib doch mal in ganzen Sätzen was du willst und welches Problem du hast. Was willst du wie und wo messen?
Wir wissen leider auch nicht, welche Videos du mal irgendwo gesehen hast.
Wie soll man dir da helfen können?
Eine Batterie hat keine "Ampere". Sie hat eine Spannung (Volt) und eine Kapazität (Ah). Der Strom hängt von der daran angeschlossenen Last ab. Der maximale Strom hängt vom Innenwiderstand der Batterie ab. Bei einer Knopfzelle ist er relativ klein, bei einer Autobatterie zerstörst du ein billiges Multimeter.
BID = 777120
Rafikus Inventar
| | ... obwohl es dieselbe 1.5 V Batterie ist ... |
Das kommt davon, wenn man den Unterschied zwischen "die selbe", "die gleiche", "gleicher Bauart" usw. nicht kennt.
Rafikus
