Mit was die Spannung von Lithium-Zellen messen? Suche nach: spannung (45895) |
BID = 982569
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
du könntest zum einlesen ein HP3437A nehmen, die sind für kleines Geld in der Bucht zu finden. Die Ausgabe ist am GPIB verfügbar, zwei Nachkommastellen sind genau.
Wenn du sie nacheinander einliest (Umschalten) genügt eines.
Einschränkung: 3437A messen nur bis 10V
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 19 Feb 2016 6:50 ]
BID = 982662
xBlackKnightx Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: münchen
Tatsächlich steht bei mir um die Eck die bekannte TU in München. Der Tipp ist gut, da muss eine Messlaborabteilung sein.
Ich habe mir aber diesen Schaltplan mit LT1021C schon zusammengebaut. Nur bin ich mir nicht sicher ob die Ausgabe wirklich bei 10,00±0,005V sind. Den Poti habe ich weggelassen.
Beide billig Multimeter http://www.ebay.de/itm/Digital-Mult.....V6WG3 zeigen exakt auf 9,95V und die Voltcraft Stromzange auf 9,96V. Die sind alle schon über 3 Jahre alt
Wenn die Multimeter älter werden, zeigen sie die Spannung auf dem Display in der Regel weniger oder mehr?
Aber Sinn macht es natürlich bei der TU nachzufragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 20 Feb 2016 16:21 ]
BID = 982700
das läßt sich mit jedem Präzisionsvoltmeter nachmessen dessen Kalibrierung noch gültig ist.
lG Martin
mein altes Keithley ist warm kalibriert worden und hält seine Genauigkeit gut ein. Es braucht ca 20min bis hinten die Null steht, Anwärmzeit.
Du solltest deinem Aufbau ebenfalls seine Anwärmzeit gönnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 20 Feb 2016 21:44 ]
BID = 985219
Vielen dank. Nochmal eine kurze Frage:
ich habe mir diese Schaltung zusammengebaut:
http://sprut.de/electronic/mess/referenzspannung.gif
jetzt habe ich aber eine IC LT1021CCN8-5 statt -10 genommen. Im Datenblatt http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1021fc.pdf steht dass für -5 unter Line Regulation 7.2V ≤ VIN ≤ 10V sein muss.
Heisst das ich bräuche einen Spannungsregler für 8V, sollte also 7808 statt 7812 sein ? (7808 habe ich jetzt inzwischen)
Müssen Kondensatoren auch anders sein oder kann man sonst alles so belassen?
BID = 985224
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
xBlackKnightx hat am 17 Mär 2016 11:02 geschrieben :
...Im Datenblatt steht dass für -5 unter Line Regulation 7.2V ≤ VIN ≤ 10V sein muss.
Wo steht das ?
Ich lese dort das die Lastregelung in dem Bereich schlechter ist
als zwischen 10 - 40 Volt.
Rasender Roland
BID = 985233
rasender roland hat am 17 Mär 2016 12:55 geschrieben :
Wo steht das ?
Also auf der Seite 3 ist eine Tabelle angegeben für IC LT1021C-5.
Die 10 - 40 Volt beziehen sich glaube ich auf LT1021B-5/LT1021D-5 wenn ich da richtig liege ? In meinem Fall geht es um LT1021C-5 für die ist 7.2V ≤ VIN ≤ 10V angegeben.
Oben steht aber "...specifications are Vin = 10V" was mich ein wenig verwirrt, denn aus dem Schaltplan wird für LT1021C-10 ein 12V-Spannungsregler verwendet, obwohl im Datenblatt Vin = 15V (Seite 4) angegeben ist.
Was ist der Unterschied zwischen "Line Regulation (Note 4) " und "otherwise specifications are TA = 25°C. VIN = 15V, IOUT = 0" ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 17 Mär 2016 15:27 ]
BID = 985257
Offroad GTI Urgestein
| | In meinem Fall geht es um LT1021C-5 für die ist 7.2V ≤ VIN ≤ 10V angegeben. |
Ja, aber eben auch 10V<VIN<40V
| | denn aus dem Schaltplan wird für LT1021C-10 ein 12V-Spannungsregler verwendet, |
Kann ja, da 12V zufällig im Bereich 11.5V≤VIN≤14.5V liegt
| | Was ist der Unterschied zwischen "Line Regulation (Note 4) " und "otherwise specifications are TA = 25°C. VIN = 15V, IOUT = 0" ?? |
Dazwischen gibt es keinen Unterschied, da es vollkommen verschiedene Dinge sind.
Line Regulation beschreibt das Vermögen des Reglers auf Veränderungen der Versorgungsspannung zu reagieren. Wenn das Teil aus einem Festspannungsregler versorgt wird, gibt es diese Änderungen quasi nicht, es ist also ein sehr stabiler Betrieb möglich.
Wenn in der Spalte "Conditons" nichts vermerkt ist, gelten die oben angegebenen 15V Eingangsspannung.
