Meßwerte Multimeter Suche nach: multimeter (57738) |
BID = 509242
Michael H Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Leopoldshöhe
Ich hab ein Problem mit den Meßwerten meines Multimeters (HC-DM301 also nix dolles)
Ich meße einen 1,2 Volt Akku; Multimeter zeigt 1,35 an
Ich meße 4x 1,2 Volt Akku; Multimeter zeigt 5,33 an
Ich meße einen 7,4 Volt LipoAkku; Multimeter zeigt 8,37 an.
Was mache ich falsch ?
Multimeter ist auf 20 DC V eingestellt
Ein analoges Multimeter zeigt in etwa ähnliche Werte.
Danke in voraus für die Antworten
BID = 509246
Ltof Inventar
Michael H hat am 19 Mär 2008 18:42 geschrieben :
Falsch ist die irrtümliche Annahme, dass ein 1,2-Volt-Akku genau 1,2 Volt haben muss - hat er nämlich nicht. Deine Akkus sind vermutlich einigermaßen voll.
Für den Lipo gilt das gleiche.
BID = 509247
sam2 Urgestein
Hallo Michael,
erstmal willkommen im Forum!
Ganz einfach:
Es ist alles in Ordnung, aber Du hast nicht bedacht, daß es einen Unterschied zwischen Leerlaufspannung und Nennspannung gibt.
Das sind zwei ganz verschiedene Paar Stiefel!
Bedenke, daß alle realen (Spannungs)quellen einen Innenwiderstand besitzen. Bei Last fällt an diesem ein Teil der Leerlaufspannung ab.
Außerdem ist die Entladekurve eines Akkus nicht besonders flach. Im Vvollgeladenen Zustand ist daher die Leerlaufspannung wesentlich höher als die Nennspannung, gegen Ende der Entladung sinkt sie sogar unter die Nennspannung.
Tipp:
Mache Dich mit den Grundlagen der Elektrotechnik/Elektronik vertraut, z.B. dort http://www.elektronik-kompendium.de/
BID = 509252
Hintergrund der ganzen Geschichte ist folgendes.
Den LiPo Akku möchte ich aufgrund seiner geringen Größe und Gewicht als Empfängerakku einsetzen.
Empfänger und am Empfänger angeschloßene Servo´s vertragen aber nur 6 Volt.
Per Dioden möchte ich diese 6 Volt sicherstellen.
Ich könnte zwar auch eine Schaltung kaufen, die wiegt aber wieder und kostet Platz
BID = 509255
sam2 Urgestein
Dann schalte zwei ausreichend belastbare Silizium-Standarddioden in Reihe. Das sollte gut passen.
BID = 509912
Man hat mir 2 Dioden mit dem Aufdruck 1N4007 verkauft .(soweit ich das überhaupt entzifern kann)
Reicht das aus ?
BID = 510018
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Diese Dioden halten 1 A aus. Wenn die Empfängerschaltung nicht mehr braucht, dann klappt's!
BID = 511486
Am Empfänger sit ein Servo für die Lenkung angeschloßen; keine Ahnung wieviel Strom das Servo zieht.
In der Servobeschreibung steht davon nix.
In der Artikelangabe sind Angaben über
Stellzeit bei 4,8 Volt und evtl. 6,0 Volt, Stellkraft, Haltekraft.
Was passiert denn, wenn das Servo mehr Strom braucht?
Gehen dann nur die Dioden kaput? Oder geht nur 1A durch?
Schlecht wäre ja, wenn auf einmal dann doch die 7,2 bzw ,4 Volt in den Empfänger gehen.
Das hält der bestimmt nicht aus
BID = 511496
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Dann fließt eben mehr als 1A, was die Dioden aber kurzfristig aushalten müssten. Schneide ihre Drähte nicht zu kurz ab, die führen auch etwas Wärme ab.
Ich glaube aber kaum dass das Servo mehr als etwa 400mA verbraucht (wenns nicht grade ein Monsterservo ist), schon allein wegen der Verlustleistung die entstehen würde.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 28 Mär 2008 20:24 ]
BID = 511911
Ne Ne Servo wäre in einem 1/12er Glattbahner
BID = 511993
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
dann aber hinter den Dioden noch einen Puffer-Elko von mindestens 1000µF anschließen.
Die Servos erwarten eine niederohmige Spannungsquelle und könnten durch ihre hohe Stromaufnahme den Empfänger zum "Absturz " bringen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
