Messgerät kauf hilfe Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Messgerät kauf hilfe Suche nach: messgerät (4302) |
BID = 146281
noplan Gerade angekommen
Hallo erstmal
Für mein nächstes Projekt wird der kauf von einen oszi unbedingt fällig sein da mein reichtum sich in grenzen hält will ich mir nicht ein nonplusultra gerät kaufen.
Aber mit dem Osz soll ich folgendes richtig messen koennen:
Fehrnse Signale(FBAS,RGB usw)
Microcontroller(Ausgänge,Eingänge-signale)
Da diese Signale nicht periodisch sind wird ein speicher oszi benötigt werden oder?
mal so ne überlegung für das FBAS signal:
eine zeile ist ca 60us lang, das ergibt eine Frequenz von
16,66kHZ für dieses signal wuerde doch ein Oszi mit Bandbreite von 50MHZ genügen.Bei den Speicher oszi hätte ich an ein PCoszi gedacht(PCS500A bei conrad).
Daten PCS500A:
Bandbreite:50HZ
Abtastrate Realtime 50MS\s
und 1GS\s Equivalent
Sind diese Signale mit diesem gerät richtig messbar oder würdet ihr mir ein anderes empfehlen danke
BID = 146308
perl Ehrenmitglied
Warum beißt du dich nur immer so am FBAS-Signal fest ?
Willst du eine bestimmte Zeile aus einem ganzen Spielfilm herauspicken ?
Ansonsten liefert einen Testbild aus vertikalen Streifen sehr wohl ein periodisches Muster, das nur gelegentlich von den vertikalen Sync-Impulsen nebst Zubehör überlagert ist.
Wenn du auf eine bestimmte Zeile triggern willst, dann kannst vielleicht sogar besser als mit einem DSO mit einer selbstgebauten Zählerschaltung erledigen.
Zur Analyse von Microprozessorschaltungen ist meist ein Logic-Analyzer geeigneter.
Da viele keinen besitzen, versuchen sie es mit ihrem Scope. Ein DSO ist hier gegenüber einem analogen tatsächlich etwas im Vorteil, aber meist liegen nicht gerade Welten dazwischen.
Oft kann man auch Testprogramme schreiben, um ein bestimmtes Verhalten der Peripherie zu provozieren, sodaß man das Problem auch mit einem analogen Gerät erkennen kann.
Du solltest nicht vergessen, daß auch die Microcontroller immer schneller werden. Dann ist selbst ein bescheiden schnelles analoges Scope wieder gegebüber den lahmen (50MS/s ist lahm) digitalen im Vorteil.
BID = 146373
Also danke
aber mit diesem oszi wuerden diese anwendungen gut zum messen gehen oder.Und gehen die high und low pegel nicht gut zum messen oder gibt es da probleme.
Gibt es uberhaupt analoge speicher oszis.
Da bei solchen anwendunge doch nur speicher oszis gehen ansonst siet man doch nur ein flimern(bei nicht periodischen ereignissen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noplan am 5 Jan 2005 17:48 ]
BID = 146443
perl Ehrenmitglied
| | ansonst siet man doch nur ein flimern |
Na und ?
Sei froh, wenn du das interessierende Ereignis überhaupt siehst.
Auch ein DSO kann nicht zaubern. Wenn bei einem einmaligen Ereignis, z.B. dem Ausbrennen eines Transistors in einem Spannungswandler, die vorher einzustellenden Triggerbedingunen nicht stimmen, dann erwischt du es eben nicht.
Aus, vorbei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509280 Heute : 3219 Gestern : 22653 Online : 494 25.11.2026 2:07 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.066299200058
