M5010 Anleitung / Schaltplan / Explosionszeichnung
Serverzeit: 24 11 2026  15:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 862874
e-s-m
Hallo Forumsuser,
Ich bin neu bei euch und hätte da gleich mal ein größeres Problem.
Ich habe mir ein defektes Goerz Metrawatt M5010 gekauft und wollte es nun Reparieren.
Nach dem ich es vollständig geöffnet hatte und erstmal nach defekten Bauteilen oder schlechten Lötstellen gesucht habe, fiel mir auf das die Drehmechanik defekt ist.
Der außenliegende Funktionswahlschalter bewegt im inneren 2 Zahnräder die dann über Schleifkontakte auf der Platine die Messungen auswählen.
Dabei sah ich nun das die interne Befestigung noch auf 3 weitere Schleifkontakte zugreift.
Da war dann das Problem. Das obere Zahnrad ist mit Klemmen an den unteren befestigt. Diese Klemmen sind abgebrochen und so hatten in bestimmten Messfunktionen die Schleifkontakte keinen Kontakt mehr zur Platine.
Habe ich mit einer zusätzliche Feder reparieren können, nur nun weiß ich nicht mehr wie genau die Schleifkontakte zueinander Stehen müssen. (geht in 3 verschiedenen Stellungen.
Nun zu meiner Frage:
Hat Jemand das ganze schonmal gehabt oder kann mir Jemand Info oder eine Explosiosnzeichenung geben?
Im voraus schonmal vielen Dank.
BID = 862932
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mache mal aussagekräftige Bilder von der Mechanik!
DL2JAS
BID = 862937
e-s-m
Hi DL2JAS
Hab die Kiste schon wieder zusammengeschraubt.
Bin der Meinung das ich sie richtig eingestellt habe,
habe aber kein 2tes Messgerät um die Angezeigten Werte zu kontrollieren.
Mach ich morgen wenn ich wieder in der Firma bin.
Ich hoffe die Skizze kann das Beschriebene etwas näher erläutern.
Die obere Scheibe ist Variabel zu installieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495741   Heute : 12304    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    15:00
