Ladestand eines Akku auslesen
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11558)
BID = 473965
the-evil
Moin Moin...
Versuche gerade mir einen kleinen Messplatz einzurichten, um die
effektivität einer Solaranlage zu prüfen.
Alle Daten sollen von einem Laptop, in regelmäßigen Zeitabständen,
gelogt, und statistisch augewertet werden.
Praktisch erfasse ich im moment Spannung und Strom von den Solarmodulen,
sowie Spannung und Strom die von Akku an die Last gehen. Also schnell
4 kanäle auf 2 A/D Wandler und diese via selbgebastelter Software auslesen. Kein problem....aber
Wie erfasse ich den aktuellen Ladezustand des Akkus ???
Höchstwarscheinlich über den Innenwiderstand. Die Frage ist nur wie.
evtl. hat jemand einen Tip oder Link für mich...
THX
Rich
BID = 474025
the-evil hat am 20 Nov 2007 09:51 geschrieben :
Indem Du die reingehenden und rausgehenden Amperestunden des Akkus aufkumulierst. Dabei ist noch ein Ladefaktor zu berücksichtigen. Der liegt bei Bleiakkus etwa zwischen 1,05 bis 1,2 - je nach Qualität der Akkus. Aus den momentanen Messwerten des Akkus irgendeine präzise Aussage über den Ladezustand zu treffen, ist kaum möglich. Erst recht nicht, wenn der Akku gerade belastet oder geladen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Nov 2007 14:55 ]
BID = 476774
Peingebrecks
Denn aktuellen Ladezustand einer Sekundärzelle zubestimmen ist reines schätzen ohne ausgeglügelte Messtechnik. Man könnte es über den innen Widerstand der Sekundärzell versuchen nur benötigt man auch hier eine gute Kombination an Messverfahren um diesen zubestimmen. Zudem spielt die Charakteristik der einzelnen Sekunderzelle ein nicht unwesentliche Rolle, je mehr du davon im Verbund verwendest noch mehr.
Was für Sekundärzellen verwendest du genau?
Gruß Peingebrecks
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284179   Heute : 3030    Gestern : 11989    Online : 702        14.11.2026    8:17
