Kondensatoren testen (ESR-Tester?)
Serverzeit: 24 11 2026  20:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tester (760)
BID = 644095
Frank246842517
Das Verhalten eines funktionstüchtigen Mainboards wäre, daß es eingeschaltet bleibt bis man entweder den Einschaltknopf 4 Sekunden gedrückt hält oder die Spannung gekappt wird, egal ob mit oder ohne CPU.
Bricht die Spannung des Netzteils zusammen oder schaltet ein Wandler danach ab?
Am Netzteil merkt man nichts.
Gruß Frank
BID = 644171
Murray
Was will man da merken?
Hast du nun mal gemessen oder nicht?
BID = 644217
Frank246842517
Na dann, noch mal ausführlich.
Am Netzteil merkt(misst) man keinen Spannungsabfall. Gemessen mit einem Multimeter, einem digitalen.
Gruß Frank
BID = 644873
Frank246842517
Es gibt also niemanden hier der Erfahrung mit dem Testen von Kondensatoren im eingelöteten Zustand hat?
Gruß Frank
BID = 645023
Macht auch keinen Sinn Kondensatoren im eingebauten Zustand zu messen,da du immer den Schaltungsteil mit "messen" würdest,in dem sich selbiger Kondensator grad befindet...
BID = 645063
Frank246842517
Genau darum geht es hier ja.
Mit den ESR Testern soll sowas möglich sein.
Leider finde ich aber nichts darüber bei welchen Fehlern dieses Verfahren sinnvoll ist und wo seine Grenzen sind.
Ich habe ein Gerät gefunden, welches insgesamt 4 Tests durchführt um einen Kondensator auf Fehlerhaftigkeit zu überprüfen der ESR test ist dabei der Allerletzte, welcher nur ausgeführt wird, wenn alle anderen Tests bestanden wurden.
Was suggeriert, daß der ESR Test nur zum Testen eines äußerst eingeschränkten Fehlerbereichs zu gebrauchen ist.
Gruß Frank
BID = 645080
Warum liest Du nicht erst einmal nach, was der ESR überhaupt ist?
BID = 645100
Frank246842517
Wär natürlich auch 'ne Idee!
Was der ESR ist weiß ich schon.
Was ich aber nicht weiß ist, welche Fehler eines Kondensators sich alle auf den ESR auswirken.
Gefunden habe ich bisher nur:
Falscher ESR --> falsche Kapazität
Wenn das wirklich alles ist, lohnt sich die Anschaffung eines reinen ESR-Testers für 100 Euro nicht und ich sollte mir nochmal das 200$ Gerät anschauen.
Gruß Frank
BID = 645104
Das ist Quark und zeigt, daß dies
nicht stimmen kann.
BID = 645115
Frank246842517
Na dann, schönen Dank auch für die hilfreiche Antwort.
Kann mir wenigstens jemand beim Entschlüsseln der Bezeichnung der Kondensatoren behilflich sein?
Auf der einen Seite steht:
820
4
Was ich als 820µF 4V deute.
Auf der anderen Seite steht 105° 49.
Die 105° kenne ich ja noch, aber für was steht die 49?
Gruß Frank
BID = 645133
Beides ist rausgeworfenes Geld, weil dir wichtige Grundkenntnisse fehlen.
In Mainboards sind die Elkos typischerweise scharenweise parallelgeschaltet, und du kannst keine einzeln messen, ohne sie wenigstens mit einem Bein abzulöten.
Deshalb misst du verdächtige Werte erst dann, wenn alle Elkos einer Gruppe hie sind.
Um alle auf Verdacht zu erneuern, braucht man aber kein teures Digitalgeflimmre.
Überleg dir, ob sich angesichts des Alters des Rechners eine Reparatur überhaupt noch lohnt und wenn, dann lass es jemanden machen, der erstens weiss was er tut, und zweitens dabei der Platine nicht den Rest gibt.
BID = 645153
Frank246842517
perl hat am  3 Nov 2009 17:52 geschrieben :
Ein Meßgerät nur für einmaligen Einsatz zu kaufen ist immer rausgeschmissenes Geld.
Aber wenn so ein Gerät das tut was es anpreist, nämlich Kondesatoren im eingelöteten Zustand zu testen, dann finde ich das zu Zeiten in denen den elektronischen Geräten keine Schaltpläne mehr beiligen, schon eine Anschaffung wert.
Falls nicht, dann natürlich nicht.
Ja das ist der preiswerteste Weg. Hatte ich so auch vor, genau wie sonst auch. Auslöten, messen, ersetzen/nicht, einlöten.
Doch im Intenet las ich, wie kompliziert und schwer es sein soll Durchkontaktierungen an einem MB zu löten und dann stolperte ich auch noch in diesen Forum über diese interessanten ESR-Tester.
Machen lassen lohnt sich nicht, hab schon nachgefragt. 300-400 Euro für die Reparatur.
200 Euro mehr und ich hab 'nen Neuen, 200 Euro weniger und ich hab 'nen Gebrauchten.
Daß ich der Platine den Rest geben könnte, habe ich keine Angst. Das Ding ist tot, was soll da noch zu verschlimmern sein?
Gruß Frank
BID = 645172
rasender roland
Die Teile messen aber mit sehr kleinen Spannungen.
So das Dioden oder ähnliches keinen Einfluss haben.
Induktivitäten aufgrund der Frequenz der Tester auch nicht.
100%ig verlassen würde ich mich aber auch nicht darauf.
Habe schon Elkos getauscht die lt. ESR ok waren und optisch
auch einen guten Eindruck machten.
Rasender Roland
BID = 649173
Bartholomew
Strömling scheint gute Erfahrungen mit dem "ESR 1" von ELV gemacht zu haben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....47399
http://www.elv.de/ESR-Messgerauml;t.....arke_
Mit dem Ding kann man tatsächlich den ESR von noch eingelöteten Kondensatoren bestimmen. Da kommt aber keine gut/schlecht-Anzeige bei raus, man muss immer noch nachdenken.
Gruß, Bartho
BID = 649217
Murray
Nur wenn er das auf einem MB machen will bringt das so nichts da dort x Elkos parallel geschaltet sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501395   Heute : 17962    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    20:30
