Kondensatoren Elkos und andere Aussagesicher prüfen Suche nach: elkos (11999) |
BID = 242240
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Wir kennen ja alle das Problem.Kondensator am Kollektor z.B am BU wird als Fehler lokalisiert ,ausgelötet mit Kaüpazitätsmeßgerät überprüft, Messung liegt im Normalen Bereich, scheinbar ist er also in Ordnung. Nun wieder eingebaut und schon fliegt uns wieder ein BU um die Ohren.
Was ist mit diesen MTK Kondensatoren los die alle Messungen korrekt überstehen (Kapazität und bei Elkos zusätzlich RSE)und dann in der Schaltung trotzdem nicht funktionieren????
Müsste man die Spannungsfestigkeit mit Gleichspannung bis zum aufgedrucktem Grenzwert testen? Gibt es ein solches Gerät, müsste ja bis 1600 Volt gehen um den gesamten Bereich abdecken zu können. Versteht mich nicht falsch ,mich macht es nur wahnsinnig Bauteile auf Verdacht zu wechseln. Ich denke dies ist ein Interressantes Thema.
BID = 242291
Gilb Urgestein
Hallo seychellenmanus,
suche doch mal hier im Forum nach ESR-Messgerät.
Da habe ich mal interessante Dinge drüber gelesen.
Bin aber, ehrlich gesagt, kein Elektronik-Spezialist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 242321
BlackLight Inventar
Er hat doch imho selber gesagt:
> ... und bei Elkos zusätzlich RSE
Meine Autofehlerkorrektur macht in dem Kontext aus RSE ESR.
(Jetzt starte ich mal keinen "Flamewar", hoffendlich. )
BID = 242379
Ich meinte natürlich ESR. Der Test im eingebaiten Zustand funktioniert hervorragend. Ich benutze das ESR-1 von der Fa. ELV Empfehlenswert.
Aber mir ging es hauptsächlich um z.B. MTK Kondensatoren Impuldkondensatoren am Kollektor von den BU s mit niedrigen Kapazitätswerten die korrekt ausgewiesen werden von Kap Messgeräten aber dann in der Schaltung trotzdem nicht funktionieren. Es sollte unser Anliegen sein ein verdächtiges Bauteil sicher als defekt zu erkennen. Ich könnte mir eigentlich nur vorstellen den Kondensator mit der Grenzwerigen Gleichspannung zu beaufschlagen und zu beobachten ob er durchschlägt oder eben nicht.Aber ein solches Prüfgerät existiert meines Wissens nicht.(müsste bis 2000V regelbar sein mit Stromanzeige und Strombegrenzung.
BID = 242388
sam2 Urgestein
Wenn ich die Kuh wäre, würde ich jetzt sagen:
"Hilfe, mein Kondensator hat BSE!"...
BID = 242725
high_speed Schreibmaschine
> Strombegrenzung.
Was du suchst ist ein Hochspannungs-Isolationsprüfer.
Findet man gebraucht auch zum Beispiel bei Helmut-Singer: Link
Die Kondensatoren haben einen Durchschlag.
Das Isolationsmaterial wird durch Umwelteinflüsse, hohe
Spannungsimpulse und Stoßströmen mit der Zeit immer
schlechter.
Aus einem Frequenzumrichter habe ich mal
Al-Elektrolytkondensatoren ausgebaut, da waren die Alufolien
richtig durchlöchert. Im Alubecher waren auch Löcher.
Holger
BID = 242736
perl Ehrenmitglied
Außerdem geht es hier ausnahmsweise einmal nicht um Elkos, sondern um eine universelles Prüfgerät, das alle möglichen Fehler an allen möglichen Kondensatoren feststellen kann.
Das wird wohl nichts werden, denn die Fehlermöglichkeiten sind unerschöpflich.
Das fängt mit falscher Bedruckung der Teile an, und geht weiter über Designfehler, falschen Einbau und kalte Lötstellen, sämtliche technologieabhängige Ausfallmöglichkeiten, parametrische Fehler .... und zum Schluß sicher auch noch Fehlbedienung des Prüfgeräts.
BID = 242756
Ergänzung:
Das mit dem Al-Elektrolytkondensator ist nur ein Beispiel
für einen Isolationsfehler. Bei einer dickeren Alufolie so
große Löcher. Da habe ich mich damals gefragt, wie die da ´
hineinkamen. Ist schon einige Jahre her.
Ein großer Motor in Dahlander-Schaltung hat wohl mehrmals
die Netzspannung angehoben. (Mischer in einem
Chemieunternehmen, das mit Aromen Geld verdient.)
Da waren wohl zuerst die Kondensatoren kaputt und dann der
Gleichrichter.
Jetzt stelle ich damit die Drehzahl meiner Bohrmaschine.
Somit hatte es doch etwas gutes.
Holger
BID = 243314
Hallo High Speed!
Habe deinen Link angeschaut. Sind schon die richtigen Teile aber doch eher für den Profibereich.Uns würde eine Obere Messspannung von 2 kV ausreichen. Liese sich so ein Teil nicht selbst bauen? Im übrigen denke ich das alle Kondis auser Elkos mit zwei Tests
1. Kapazität
2.Spannungsfestigkeit (oberer Grenzwert)
schon ausreichend geprüft werden können.
BID = 249911
LeoLöwe Schriftsteller
Blöde Frage: Wenn du die Kondis durschlägst, sind die dann nich kaputt???
Und ausserdem - bevor der Mod kommt - sag ich mal so:
Hochspannung ist doch eigentlich auch schon wieder im Spiel...
BID = 250048
Wenn du die Spannung so hoch drehen würdest das die Kondis durchschlagen dannwären sie natürlich defekt.
Es soll lediglich bis nahe des aufgedruckten Grenzwertes geprüft werden, das müssen sie mitmachen. Und hiermit wäre ihre spannungsfestigkeit exakt überprüft, wenn dann noch die kapazität stimmt dürften weitere fehler nahezu ausgeschlossen sein.
BID = 251021
Hallo Corny!
Wenn ich deinen beitrag richtig deute schliest du also eine vollständige prüfmöglichkeit von kondensatoren aus. bleibt uns also nur weiterhin auf verdacht wechseln.
