Komponent-Tester
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komponent-Tester
Suche nach: tester (760)
BID = 158751
Hannes
würde gerne den Component-Tester von Hameg HZ65-3 nachbauen.
Hat da irgendjemand einen Schaltplan?
Vielen Dank
hannes
BID = 159075
Fi
Hallo zuerst
Die Schaltung ist zwar nicht die Hameg, funktioniert aber genau so.
Schöne Grüße aus Bayern.
BID = 163402
ronki1
von ELV ist diese Schaltung, hat den Vorteil, dass man mit unterschiedlichen Strömen messen kann.
MfG,
ronki1
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 163407
ronki1
OK 2. Versuch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505250   Heute : 21822    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    23:27
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
