Induktiv Strom messen Suche nach: strom (35824) |
BID = 1102256
holgi_cs Gerade angekommen
ich möchte den Ölverbrauch meiner Heizung messen. Da die Düse konstant 3l / h verbraucht, reicht es, die Laufzeit des Brenners zu ermitteln.
Dazu habe ich folgende Idee:
Die Leitung zum Brenner möchte ich nicht auftrennen, das ist mir zu heiß. Auch komme ich von außen an keine stromführende Leitung zum Brenner. Siehe Foto im Anhang.
Deshalb dachte ich, ob es möglich ist, den Strom durch die Leitung auch induktiv zu messen. D.h. Leistung, Spannung etc. ist mir egal. Nur wie lange der fliest.
Dazu dachte ich an folgendes Gerät:
https://www.ebay.de/itm/324758257036?var=513762625391
Funktioniert das?
Danke für eure Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holgi_cs am 22 Sep 2022 17:05 ]
BID = 1102258
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Funktioniert das? |
Nö auch dafür muß die Leitung aufgetrennt werden sieht man aber auf den Bildern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1102259
Hasdt recht, bei dem Modell ja. Aber ich habe gesehen, es gibt auch andere Modelle mit zu öffnendem Induktionsring. Auch wenn ich jetzt auf die Schnelle keins find, dass auch die Zeit misst.
Aber geht das prinzipiell, wie ich mir das vorstelle? Insbesonere da ja beide Phasen in der Induktionsschleife wären?
BID = 1102260
man sieht auf den Bilder das gibt es auch mit zu öffnendem Induktionsring
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holgi_cs am 22 Sep 2022 19:15 ]
BID = 1102265
Murray Inventar
Also von Messwerten her sind die Dinger aber eher Schätzeisen.
Eigentlich hat ein Ölbrenner doch eine Betriebsstundenanzeige
edit: welche Zeit misst das Ding eigentlich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 22 Sep 2022 21:09 ]
BID = 1102273
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Beide Adern durchführen funktioniert nicht weil sich beide Magnetfelder dann aufheben.
BID = 1102274
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Ich würde da einfach die Betriebsanzeige "anzapfen", z.B mit einem Optokoppler.
Wird ja wohl eine LED oder Glimmlampe geben, die den Brennerbetrieb signalisiert.
BID = 1102281
Danke für euer Antworten.
Ich habe jetzt mal den Deckel beim Brenner abgenommen und da sehe ich einen Stecker, an den ich sehr gut dran komme.
Werde da einen einfachen Betriebsstundenzähler anschließen.
