Hirnstrom- Messgerät
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 160042
arian
Hallo an Alle!
Ich würde mir gerne ein Messgerät (mit analoger Anzeige) bauen, womit man Gehirnströme messen kann. Ich hab mir in einem Geschäft für medizienische Geräte schon mal 2 Elektroden gekauft, leider aber hab ich bis heute noch kein Layout eines solchen Messinstrumentes gefunden.
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
MfG Arian
BID = 160053
2 Elektroden werden da nicht ganz genügen, ansonsten ist, wie so oft, Google dein Freund.
Damit findet man dann sowas: http://openeeg.sourceforge.net/doc/index.html
BID = 160514
arian
Hallo Mr.ED
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Die Seite sieht ganz brauchbar aus, leider aber reicht mein Englisch bei weitem nicht aus, um alles gut zu verstehen, aber an dem solls nicht scheitern, es wird sich sicher jemand finden, der mir diesen Text fachgerecht übersetzen kann!
Auf jeden Fall werde ich noch weiter ausschau nach EEG-Schaltungen halten.
Was ich mir schon seit längerem überlege:
Könnte man eigentlich auch ein (Multimeter mit) Oszilloskop hierfür verwenden!?
MfG Arian
BID = 160516
Mit entsprechenden Filtern evtl. ja. Wenn du dir die Meßspitzen aber so an den Kopf hälst wirst du nichts weiter als ein starkes 50Hz Brummen sehen. Das stammt aus unserem Stromnetz.
BID = 160535
arian
Welche Frequenzen müßte denn so ein Filter sperren?
Und vor allem, wie müßte so ein Frequenzfilter für solche Zwecke aufgebaut sein? -(Kondensatoren Dioden Widerstände ev. auch Transistoren?)
Unter was für einen Namen (des Geräts) müßte ich dabei im Netz suchen;..... NF/HF Filter!?
Grüsse Arian
BID = 160542
Das werden auf alle Fälle aktive FIlter sein. Ich bin aber kein Neurologe, die genauen Frequenzen kann ich dr nicht sagen. AUf der genannten Seite sollte aber was zu finden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504496   Heute : 21068    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    22:57
