Hameg Oszi 203 Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Hameg Oszi 203 Suche nach: hameg (628) |
BID = 387195
perl Ehrenmitglied
| | Uralte grosse Kiste (60er Jahre Technik! Braucht soviel Platz und Strom und ist so laut wie ein Athlon-System mit Scopekarte ), |
Ich hatte mir während des Studiums, mal einen Zweikanaler von Solartron-Schlumberger aus Mitte der 50er Jahre ausgeliehen.
Das Teil hatte trotz nachbeschleunigter CRT gerade mal 7MHz Bandbreite und war mit über 170 Röhren bestückt, die eine Leistungsaufnahme von 400W verursachten.
Das hat im Sommer meine Bude ganz gut aufgeheizt. Trotzdem kam dieses Monstrum ohne Ventilator aus.
| | In der Reihe gibt es sogar ein 1GHz-Modell |
Aber doch wohl nicht 1GHz an den Ablenkplatten, sondern mittels Sampling-Tastkopf.
| | 545A,555,585A scheinen ultrakomplizierte Röhrengräber (Stichwort Kettenverstärkertechnik) zu sein, |
Interessant. Sind davon wohl die seltsamen Verzögerungsleitungen, die ich hier als Ersatzteil rumliegen habe ?
BID = 387228
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Im Winter heizt meins auch gut!
Und nachgerade hats hier Winter.
Und wie gesagt, die Teks gehen von 11(53x-Reihe) bis über 100MHz.
140 Röhren ist allerdings wirklich krassomat... welches Modell?
Nein ich rede nicht von einem Samplingsystem. Mit "an den Ablenkplatten" hast du es sogar viel genauer erfasst als du ahnst. Das Eingangssignal geht nämlich über eine Verzögerungsleitung direkt auf ebendiese, ohne aktive Komponenten zu passieren. Daher auch ca. 10V/div (Un)Empfindlichkeit.
In besagten, frei herunterladbaren Manuals gibt es Chassisfotos, da kannste deine Verzögerungsleitungen ja mal vergleichen....
BID = 387258
perl Ehrenmitglied
Das weiß ich leider nicht mehr. Ich hatte ja gehofft, ich könnte das Teil ausleihen, bis keiner mehr weiß, daß es das je gab, aber beim Umzug nach Bayern wollte die GSF das Ding plötzlich wiederhaben.
Die Röhren waren auf etagenweise seitlich angebrachten Chassis verteilt, die V-förmig geneigt waren, damit die Warmluft aufsteigen und an den seitlichen Lüftungsschlitzen austreten konnte. Außerdem war es oben offen und darüber war wie bei einem Schornstein in 2cm Abstand eine Blechplatte angebracht, damit es nicht hineinregnet  .
BID = 387652
CMISDN Stammposter
| | Dafür genügt doch meist schon ein Ohmmeter. |
Ich habe ein Gossen Metrawatt Multimeter (Metrahit 16) bei dem eine Diodentestfunktion eingebaut ist.
1. Kann man mit dieser Funktion auch schnelle Dioden und rauscharm Transistoren zerstören?
2. Warum werden schnelle Halbleiter so schnell zerstört? Haben die so einen geringe Sperrspannung?
gruß Matthias
BID = 387726
Manche "schnellen" Halbleiter, inbesondere MOS-Bauteile, sind deswegen so empfindlich, weil der Einbau von Schutzelementen (Schutzdioden usw) die Parameter des Bauteils eben verschlechtern würde.
Manche haben einfach ganz zarte kleine Strukturen...
übrigens was anderes, und schon eher fred-relevant: hab ich glatt überlesen, ein HM203 ist natürlich KEIN Zweistrahler im eigentlichen Sinne des Wortes. Echte ZS wären zB das PM3230 oder das Tektronix 502 (da gips grad eins auf ebay glaubich... ist aber ein sehr schmalbandiges Gerät, eher für Physiker und Audios interessant) und 555.
Die Luxusversion vom Komponententester (gibts auch als ganz eigenes Gerät mit eingebautem Oszi, aber selten und selbst gebraucht noch recht teuer) schimpft sich übrigens Kennlinienschreiber. Beispiele: Telequipment CT71, Tektronix 570/575/576.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502220 Heute : 18788 Gestern : 16862 Online : 524 24.11.2026 21:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.035355091095
