Hameg 203-4 Probleme mit dem Elektronenstrahl Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Hameg 203-4 Probleme mit dem Elektronenstrahl Suche nach: hameg (628) |
BID = 636484
perl Ehrenmitglied
| | Was ist G1?? Ist das die Beschleunigungsspannung?? K wird wohl Kathode sein, oder? |
Das hatten wir doch schon.
G1 wird auch Wehnelt-Zylinder genannt und dient zur Helligkeitssteuerung. Siehe Id=619846
Offenbar war das aber schon ok.
Für die Lage des Strahls ist weniger die Höhe der Spannung an den Ablenkplatten verantwortlich als die Spannungs differenz des jeweiligen Plattenpaars. Schliess also das Voltmeter mal an beide Y-Platten gleichzeitig an und schau ob du mit den Y-Lage-Reglern 0V einstellen kannst. Der Strahl muss dann in der Schirmmitte sein. Ich habe momentan die Unterlagen zu Gerät und Röhre nicht verfügbar, aber gewöhnlich sind für die Y-Ablenkung einige Volt pro Zentimeter erforderlich. Die X-Ablenkung ist unempfindlicher.
Im übrigen kann man mit Hilfe des Datenblatts der Röhre und der gemessenen Ablenkempfindlichkeit auf die Grösse der Hochspannung schliessen.
Solange man den Strahl sehen kann, braucht man die Hochspannung also nicht unbedingt zu messen, sondern kann sie aus der Ablenkempfindlichkeit berechnen.
Wenn du also auffällige Spannungslagen an den Y-Platten messen kannst, sobald der Strahl verschwindet, kannst du anfangen den Fehler im Verstärker zu suchen,
BID = 636708
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Guten Morgen, jetzt bin ich einen ganzen Schritt weiter. Hab heut früh mal im Dunkeln das Oszi eingeschaltet und siehe da, in C303 (1000V 220nF)konnte ich ganz deutlich Überschläge sehen.
Jetzt hab ich aus meiner Bastelkiste nen (vermutlich genauso alten) Kondensator eingebaut und es hat einiges gebracht:
Ich bekomm jetzt nen sauberen Strich, der immer wieder wegkippt und wieder kommt. Jetzt wird der Strich allerdings schon deutlich länger (zeitlich) und auch gerade angezeigt.
Jetzt ist nur noch das Problem, dass dieser Strich immer wieder verschwindet und wieder kommt (die Zeitabstände sind dabei ungleichmäßig).
Macht es Sinn einfach mal alle Hochspannungskondensatoren und die Widerstände in diesem Kreis zu tauschen?? So viele wären das ja gar nicht...
G1 (das ist ja auch die Spannung, in deren Kreis der C303 ist), kann ich leider nicht wirklich genau und zuverlässig messen, weil mir Messgeräte für jenseits der 1000 Volt einfach fehlen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 636747
perl Ehrenmitglied
Findet der Überschlag am Kondensator statt, oder auf der Platine?
Falls 1) ruhig alle baugleichen C ersetzen, falls 2) mit einem Glasfaserradierer die Platine gründlich von den Spuren der Überschläge reinigen (Ruß leitet!) und dann mit isolierendem Lack (notfalls UHU-Alleskleber) überstreichen.
Auch mal den Wert von R3001 überprüfen, er ist evtl. durch die Impulse beschädigt worden.
BID = 636763
Hi Perl,
der Überschlag findet im Kondensator statt. Ist so ein vergossener Folienkondensator und da sieht man im Betrieb richtig, wie er innen funkt.
Dann werd ich mich mal auf die Suche nach solchen Kondensatoren begeben.
Bin echt gespannt, ob dann wieder alles funktioniert.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Bubu
BID = 637109
Neue Kondensatoren sind jetzt bestellt. Hoffe, dass die bald kommen und dann bin ich schon gespannt, was die Kiste dann macht...
BID = 637617
Guten Abend,
heute sind die Kondensatoren schon angekommen und ich hab die gleich ausgetauscht. Fazit: Der Strahl ist ruhiger, kippt nicht mehr weg sondern verschwindet und kommt immer wieder mal für ne kurze Zeit.
Und weil meine Frau nett ist, durfte ich mir einen Hochspannungstastkopf mitbestellen
Die Messungen ergaben, dass an der Bildröhre die Spannungen von G3, F, G1 absolut korrekt sind (die X- und Y-Ablenkung hab ich ja schon gemessen, war auch in Ordnung). (Schaltplan Seite: 41)
Auch am Anschluss "K" hab ich mal die Spannung gemessen.Da hab ich auch ca. -1900 Volt. Jetzt ist meine Frage: Was ist K (Kathode??) und was macht K?? Und wozhu ist der Optokoppler (IC302) gut?? Ist das für die Dunkeltastung??
Kann der Fehler irgendwo im Stromkreis von "K" liegen?? Recht viele andere Möglichkeiten gibts gar nicht.
Irgendwie ists mittlerweile ganz schön unwirtschaftlich den Fehler weiterzusuchen, aber mich packt grad der Ehrgeiz und die Neugierde
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194185328 Heute : 34508 Gestern : 65408 Online : 1271 4.11.2026 13:50 63 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0269119739532
