Grundig TG6 1Hz-1MHz
Serverzeit: 16 11 2026  22:09:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: grundig (5396)
BID = 809648
over2012
Im Bereich 1 bis 10 Hz höhe Amplitude Schwankung beim 1Hz extrem.
weiß jemand woran es liegen kann?
Spannungsmessung:
nur die -24V stimmt nicht ich messe -25,2. Kondensatoren mit ESR kontroliert scheinen in Ordnung zu sein.
BID = 809658
Soll heißen?
Womit mißt du die Ausgangsspannung bzw die Amplitude?
BID = 809664
over2012
Der Generator hat eine Analoganzeiger Drehspulmeßwerk.und es pendelt hin und her.
Mit DVM. ~ kann ich auch keine Konstante wert messen.
kann ich den uA79M24 mit 7924 vom ST ersetzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: over2012 am 12 Jan 2012 14:39 ]
BID = 809674
Bei einer Frequenz von 1Hz und ein paaren mehr ist es doch kein Wunder, dass der Zeiger wackelt, und DVM zeigen da auch nur Hausnummern an.
Wenn du sonst keine Beanstandungen hast, geh mal davon aus, dass das Gerät in Ordnung ist.
BID = 809675
1Hz bedeutet ja auch, dass sich die Amplitude ein mal in der Sekunde ändert. Da muss der Zeiger ja schwanken, bzw. das DMM (welches meist eine Messfrequenz unter 1Hz hat) keinen konstanten Wert anzeigen.
Bei bspw. 50Hz, kommt dann die Trägheit des Zeigers zum Tragen, und er pendelt sich auf einen Wert ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Jan 2012 15:51 ]
BID = 809679
over2012
perl hat am 12 Jan 2012 15:46 geschrieben :
Alles Klar.
-25,2 V statt -24V (LT. schaltplan) ist das nicht zuviel?
Übrigens Das Problem was ich mit dem Hameg 203-6 gehabt.Signal Amplitudenmodiliert. Der Osz. ist erdfrei. Den zweiten Hameg, auch ein 203-6 aber nicht.Ohne Trenntrafo sahe der Signal Frequenzmoduliert aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: over2012 am 12 Jan 2012 16:09 ]
BID = 809681
over2012
Offroad GTI hat am 12 Jan 2012 15:50 geschrieben :
bei Werten über 2 1/s schwänkt das Drehspulmeßwerk nur noch minimal
BID = 810379
over2012
Ich habe mich mit der Bedienung des Generators vertraut gemacht.
Und habe ich Ihm an einem Hameg 8122 Frequenzzähler angeschlossen.
1Hz -10Hz Bereich Generator Anzeiger zeigt 01.10Hz Frequenzzähler 1.0128 Hz
10Hz-100Hz -------------------------------------010.0Hz---------------------9.8546 HZ
100Hz-1000Hz-----------------------------------0100Hz----------------------100.006 Hz
1000Hz-10KHz-----------------------------------1000Hz----------------------1000.01 KHz
10Khz-100KHz-----------------------------------10.00-10.01KHz------------10.0066 KHz
100Khz-1000Khz--------------------------------100.0Khz--------------------100.0426 KHZ
Sind die gemessenen Werte in Ordnung?
Im Bereich 10-100Khz ist es nicht möglich eine Konstanten Wert z.B.:10.00 KHz einzustellen. Weißt jemandem voran es liegen kann?
+ 15V ich messe +15.04V und -15V messe ich -14,85V. -24V messe ich -25.2V.Sind diese Werte Ok?
BID = 810497
Nein!!!
Die Amplitude ändert sich, wenn der Generator in Ordnung ist, während eines beliebigen Zeitraumes überhaupt nicht.
P.S.:
Was die Frequenzwerte angeht, sieht das recht ordentlich aus.
Bei den negativen Spannungen kommen etwas Zweifel auf, aber je nachdem, wie sie erzeugt werden, kann auch das noch i.O. sein.
Miß mal den Wechselspannungsanteil auf diesen Spannungen!
Wenn da etwas zu finden ist, ist vermutlich der Siebkondensator vor dem Spannungsregler vertrocknet.
Hast du den Schaltplan von dem Gerät oder einen Link darauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jan 2012  0:29 ]
BID = 810565
over2012
perl hat am 17 Jan 2012 00:21 geschrieben :
Nein!!!
P.S.:
Gerade noch gemessen Eingan vom 7924 -34,5V ??
Hallo Perl,
Wechselspanungsanteil:
Dc = -25,3V>>>>>>>>> ACant = 1.2mV
DC = -14,9V>>>>>>>>>>ACant = 1,8mV
Die Spannung werden mit Hilfe von Spanuungsregler erzeugt. ua79M15, Ua79M24 uA78M15 UA79M15 uA78M05
Die SiebKondensatoren habe ich mit einem ESR (ELV) gemessen scheinen i.O. zu sein. Leider habe ich kein mit gleichen Werte vorrätig.
Den 7924 wurde ich heute autauchen.
Am Ausgang vom SPR. habe ich alle ELKO umgetaucht (10uF/63V)
Vor den SPR sind MKS 0,33uf/63v.
Schaltplan habe ich. (Gekauft)also nicht als PDF oder am PC.
hier ist ein Link dazu http://elektrotanya.com/grundig_tg-6_nf-…f/download.html auf Get Manual recht vom Bild klicken
Der SP. ist nicht dabei sondern eine Beschreibung des Gerätes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: over2012 am 17 Jan 2012 14:32 ]
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: over2012 am 17 Jan 2012 15:00 ]
BID = 810571
over2012
over2012 hat am 12 Jan 2012 16:16 geschrieben :
Nicht die Amplitude sondern das Signal ändert seine Richtung ein mal pro s
50 Hz 50 mal die s.
BID = 810578
over2012
uA79M24
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317117   Heute : 11898    Gestern : 12485    Online : 379        16.11.2026    22:09
