Gleichzeitiger Anschluß von Frequenzzähler und Oszilloskop
Serverzeit: 03 11 2026  20:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzzähler (195) oszilloskop (10682)
BID = 570100
In den Diagrammen geht es zwischen ZA/ZS bzw. ZS/ZA bis zum max. Faktor von 20.
In deinem Beispiel sind wir beim Faktor 4.000.000
Das ist ein theoretischer Wert.
Durch Verluste in Steckern und Kabeln wird das natürlich nicht so extrem ausfallen, aber im Prinzip hat dl2jas Recht: Eine leerlaufende lambda/4 Stichleitung stellt einen Kurzschluss dar.
BID = 570175
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleines Beispiel aus der Praxis.
Ich habe mal einen sebstgebauten HF-Verstärker geprüft. Am Ausgang kam zuerst ein SWR-Meter, dann ein T-Stück mit Abschlußwiderstand 50 Ohm dahinter. Oszilloskop und T-Stück waren mit einem ca. 2 m langen BNC-Kabel 50 Ohm verbunden. Ich wunderte mich, warum das SWR im höheren Kurzwellenbereich so drastisch anstieg trotz praktisch induktionsfreier Dummyload. Es war das Verbindungskabel zum Oszilloskop. Anschließend habe ich einen ganz normalen Oszilloskoptastkopf 1 MOhm an das T-Stück angeschlossen und der "Spuk" war weg, SWR praktisch 1 im ganzen Kurzwellenbereich.
DL2JAS
BID = 570205
Murray
Naja, da wären wir "mittendrin" auch wieder bei 50 Ohm welche dann wohl beeinflußt werden. Das würde beim eigentlichen Thema des Threads hier gar nicht vorhanden sein.
Zumal vom Dummy aus geht es ja eigentlich immer entkoppelt weiter, gab es da nicht teilweise 12- bzw. 20dB-Ausgänge?
Zumal, wenn das SWR ansteigt kann es ja auch nur irgendwas dahinter sein.
Trotzdem finde ich das interessant.
Wenn ich nächste Woche mal Zeit habe werde ich das testen.
Im KW-Bereich habe ich zwar keine nenneswerten Leistungen, vielleicht am alten Motoralameßplatz. Mal sehen ob das SWR-Meter da schon anschlägt.
Oder mit der Meßbrücke, seit Digitalfunk ist ja eh mit der alten Meßtechnik nix mehr anzufangen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194145306   Heute : 55504    Gestern : 70074    Online : 545        3.11.2026    20:10
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
