Frage zu Signalgenerator ( Testsender)
Serverzeit: 25 11 2026  07:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: signalgenerator (110)
BID = 30168
Kaira B
Hallo Micky !
Schlachte doch mal irgendwo solche KERAMIKKONDENSATOREN
und löte sie von der Buchse kurz gegen Masse (Gehäuse).
471 entspricht 470pF, 102 ist 1nF, muß nicht 2kV sein,
war zu faul was anderes zu suchen.
501 sind 500pF, liegt nicht mehr in der heutigen Norm,
machts aber auch.
Spannungsfestigkeit der Cs iss nich SOOOO wichtig bei
Deinem Problem, sollte aber kein Wickelkondensator sein,
ALSO von der Buchse gegen Masse!
Bis bald Achim.
Hochgeladenes Bild : KeramikCs.jpg
BID = 30192
Und wenn Du die Leitungen, kurz bevor sie auf den Buchsen mit den Kondensatoren landen, noch mit jeweils einer kleinen Drossel verzierst, sollte wirklich Ruhe sein.
Geeignete Drosseln kannst Du leicht selbst machen:
Einfach 10 bis 20 Windungen Kupferdraht von 0,3 bis 1mm Durchmesser einlagig auf einen Bleistift ö.Ä. wickeln.
Wenn Du dann die Wicklung etwas auseinander ziehst, daß sich die Windungen nicht mehr berühren, geht das sogar mit blankem Draht. Zweckmäßiger wäre allerdings ein isolierter Draht.
P.S:
Und es ist wirklich wichtig, daß Du die Kondensatoren, wie Achim schon schrieb, kurz, also am besten direkt neben den Buchsen an die Rückwand anschließt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2003 11:34 ]
BID = 30208
Micky
Hey Leute,
ich danke euch für eure Hilfe, Es Funktioniert
Endlich, nach langen versuchen. Nochmals danke.
Gruß Micky
P.s. Eine Frage habe ich noch! Ich habe im moment nur den "+" von der Audioquelle angeschlossen und es funktioniert soweit einwandfrei. Muss ich den "-" auch anschliesen und mit einer Keramik blocken ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micky am 30 Aug 2003 16:02 ]
BID = 30258
Kaira B
Hallo Micky!
Musste nicht wenn kein zwingender Grund vorlieg
Ich hoffe Du hast gelernt warum es funzt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516740   Heute : 10717    Gestern : 22653    Online : 665        25.11.2026    7:59
