Frage zu Signalgenerator ( Testsender)
Serverzeit: 25 11 2026  07:59:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: signalgenerator (110)
BID = 27994
Kaira B
Eventuell könnte sowas schon Abhilfe bringen wenns problemlos reinpasst.
Jeglicher FRUMS oder FUSCH ist da allerdings nicht so
richtig angebracht...is sicher logo.
Hochgeladenes Bild : NetzFilter.jpg
Das mit dem "kratzen" kann ein blöder Effekt
einer Luftspule oder eine frequenzbestimmenden Kondensators
sein.Es reicht da schon wenn das Teil ein wenig wackelt und
die Messfrequenz schwankt um ihren Sollwert.Dreck-FM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Aug 2003 16:15 ]
BID = 27997
Das Einbaufilter wird auch nicht viel nützen, solange das Gehäuse nicht HF-dicht ist.
Was mir adhoc dazu einfällt:
Lack am den Metallteilen entfernen, dort wo sie miteinander Kontakt haben sollen, und das ist eigentlich überall.
Vier Schrauben an den Ecken der Front (und Rückwand!) sind zuwenig. Man muß solche Schlitze regelrecht "zunähen", indem man alle paar cm eine Schraube setzt.
Sofern Du keine HF-Dichtschnur hast, kannst Du auch das Abschirmgeflecht von einem geschirmten Kabel runterziehen und diesen Schlauch mit einklemmen.
Das riesige Loch am Display muß abgedichtet werden !!
Z.B von hinten eine Blechhaube über den Segmentanzeigen anbringen, und sämtliche dort hineinführende Leitungen mindestens durch einen Ferritring führen, besser zusätzlich noch Durchführungskondensatoren verwenden.
Sofern Potis und Schalter mit Metallachsen verwendet werden, diese durch Kunststoffachsen ersetzen, damit die Achsen nicht als Antennen wirken.
BID = 27998
Micky
Ich habe das Gefühl, das es sich durchs Netz überträgt.
Wenn ich mich einer Steckdose nähere, meine ich das das Signal gleichmäßiger wierd.
Ich habe das Gerät auch schon kompl. in Alu gewickelt und keine Leistungsabschwächung erkennen können.
Gruß Micky
BID = 28000
Das widerspricht nicht dem, was ich schrieb.
Wenn Du die Kiste HF-dicht machst, muß Du selbstverständlich auch dafür sorgen, daß das Netzkabel nicht strahlt.
BID = 28003
Micky
Muss ich dann das Netzkabel auch mit Alu umwickeln ?
BID = 28012
Kaira B
Iss ja alles richtig!
Das meinte ich ja mit "Wasserdicht", aber es soll ja ein
Messgerät bleiben und kein Verpackungs-Kunstwerk weden.
Iss ja nicht der Reichstag !!!
Erst mal das Dickste beheben und dann schaun wir mal.
Die "längste Antenne" ist z.Z. bestimmt das Netzkabel,
da hilft umwickeln nix, da muß erst mal abgeblockt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Aug 2003 18:05 ]
BID = 28017
Micky
Sehe ich das richtig, am besten mit einem Netzfilter. Wo bekomme ich so einen her ?
BID = 28021
...Wo bekomme ich so einen her ?
Kann man kaufen.
Leider sind sie wegen der vielen Prüfstempel VDE, TÜV, CSA, UR.... nicht gerade billig.
Deshalb lohnt es sich auch mal im Computerschrott, Laserdrucker, Mikrowellenherde... danach zu suchen.
Notfalls auch Entstörkondensatoren (erkennbar an den vier Drähten und einer Masseschelle) die zur Enstörung von Kollektormotoren wie Staubsaugern eingesetzt wurden.
Die sind zwar nicht so gut, wie ein vollständig gekapseltes Filter in der Kaltgerätdose, aber besser als nix.
BID = 28358
Micky
@ Kaira B
anbei das Bild mit eingebautem Netzfilter.
Gruß Micky
Hochgeladenes Bild : Monacor2.JPG
BID = 28364
Falls das Gehäuse des Filters nicht durch dessen Befestigungsschrauben schon an Masse liegt, würde ich Dir empfehlen diesen grünen Massedraht möglichst kurz und flach auf dem Filtergehäuse liegend, dorthin zu führen, sonst hast Du Dir eine schöne Auskoppelschleife für die HF gebaut.
BID = 28366
Micky
Doch, das Gehäuse des Netzfilters ist über die Schrauben an Masse angeschlossen.
Gruß Micky
BID = 28375
Micky
Der Netzfilter hat super gewirkt.
Aber wenn ich das Audio Signal über den PC einspiele
( Wenn ich das PC Kabel anschliese ), nimmt der Generator
meinen PC als neue Antenne . Ich habe auch schon ein Koax-Kabel als verbindung genommen. Erfolglos
Micky
BID = 28377
Kaira B
So wird es sein. Dazu gibt es solche Ferritringe, NF-Kabel
vier bis fünf mal durchziehen so das der Kern nahe beim
HF-Generator ist und testen.
Notfalls hilft auch ein Kern von einem alten Schaltnetzteil-Trafo oder ähnliches.
Wenn das nicht hilft müßte der Eingang im Gerät abgeblockt
werden.Von der Singnalseele auf Masse.
1nF Keramik klaut Deinem Sender zwar die Höhen aber die
HF maschiert sicher auf Masse.Sonst 470pF Keramik testen.
Den C so kurz wie möglich direkt an die Eingangsbuchse
löten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 13 Aug 2003 16:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Aug 2003 13:06 ]
BID = 28378
Kaira B
Hochgeladenes Bild : Ferrite1.jpg
BID = 30044
Micky
@ Kaira B
habe es mit einem Ferrit Ring probiert, erfolglos.
Sehe dir mal das Bild Monacor1.jpg ( auf Seite 2 )an.
Hinten rechts sind 2 Buchsen für Bananenstecker. Der eine
( blaue ) ist "in" (+) und der andere ( schwarze ) ist "out" (-). Igeal in welche Buchse ich ein Kabel oder
etwas ähnliches stecke, sofort ist die große Reichweite wieder da.
Gruß Micky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516741   Heute : 10718    Gestern : 22653    Online : 680        25.11.2026    7:59
