Frage zu Signalgenerator ( Testsender)
Serverzeit: 25 11 2026  07:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: signalgenerator (110)
BID = 27210
Kaira B
SOOO schlecht ist das Teil nicht !!!
HF geht eben eigene Wege...
Hab mir wegen viel ärger im Umfeld deswegen mal extra son
HF-Schnüffler gebaut.
Der brachte dolle Erfahrungen.
Schirm nur ordentlich ab und wenns nicht hilft setz das
Teil in ne Tonne, die Idee von Dir ist ganz OK.
Tonne ordentlich erden
Uploaded Image: HFschnüffler04.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Aug 2003 23:51 ]
BID = 27281
Micky
Also laufen kann ich ca. 100 Meter mit dem Melder, dann ist das hörbare Trägersignal weck. Das heist aber nicht das der Melder bei Signallisierung nicht auslöst da er noch wesentlich empfindlicher ist.
Gruß Micky
BID = 27308
Kaira B
Hallo Micky!
Glaub damit sind wir erst mal so gut wie am Ende mit den
Möglichkeiten der Ferndiagnose.
NICHT OHNE GRUND verwendet die Industrie HF-Dicht abgeschirmte Räume um Experimente und Messungen an HF-Geräten zu machen.
Die Technische Universität in Dresden (z.B.) hat auch son
Raum, da geht nix rein und nix raus was HF betrifft.
Daher der Scherz mit der Tonne, das ganze wird dann (s.o.)
faradayischer Käfig genannt.
Ich vermute:
-Dein Gerät ist OK und liegt in der Norm
-Dein Ausgang ist nicht ordentlich abgeschirmt und abgeschlossen.
-Einen Teil der HF strahlst Du in das Stromnetz Deines Hauses über den Netzanschluß der Testsenders.
Jetzt bist Du an der Reihe was zu tun.
Sollte Dein Gerät einen ordentlichen Erdungs oder Masseanschluß haben dann nutze selbigen.
HF-Erde und Schutzleiter sind aber zwei total verschidene
Schuhe.
Na dann mach mal...
MfG Achim
BID = 27385
Micky
Habe heute eine Mail von Monacor bekommen. Sie schicken mir eine Bedienungsanleitung incl. Schaltplan zu, damit würden sich meine Fragen erklären. Ich bin mal gespannt. Aber auch positiv über die schnelle Antwort überrascht.
Gruß Micky
BID = 27570
Kaira B
Dufte Micky!
Interessiert mich auch. Habe mir auch einige "Testsender"
zusammengefummelt.
Meld Dich mal wenns soweit ist.
BID = 27688
Micky
habe heute die Bedienunganleitung von Monacor erhalten. Es stehen zwar ein paar Tips zur Bedienung darin, aber wie ich die Sendeleistung dämpfen kann, leider nicht. Als NF Ausgangsleistung wird 1 khz, 1Veff angegeben. Kann jemand damit was anfangen ?
Ein Schaltplan liegt auch bei, aber ob man da etwas bezügl. der Sendeleistung verändern kann weis ich nicht, dafür bin ich zuwenig Elektroniker.
Gruß Micky
BID = 27820
Kaira B
Scann das mal ein und stells hier rein , da haben wir alle was davon.
OK?
Na denne !!!
Schaltplan reicht mir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  8 Aug 2003 19:57 ]
BID = 27884
Micky
anbei die Scan`s von den Schaltplänen.
Gruß Micky
Uploaded Image: schaltpl1.jpg
BID = 27885
Micky
Nächstes Bild
Uploaded Image: schaltpl2.jpg
BID = 27886
Micky
Noch eins
Uploaded Image: schaltpl3.jpg
BID = 27887
Micky
und noch eins,
Uploaded Image: schaltpl4.jpg
BID = 27888
Micky
Das letzte,
Uploaded Image: schaltpl5.jpg
BID = 27894
Kaira B
Danke Micky, warste fleißig.
Und entgegen Deiner alten Vermutung das da nichts wäre um
die Leistung von Deinem Teil zu reduzieren ist alles schon
eingebaut.
Dazu dient der Einstellregler und die 20dB Taste.
Muß erst mal alles in Ruhe anschauen.
Gruß Achim
Uploaded Image: Ausgang.jpg
BID = 27950
Kaira B
Hallo Micky!
Glaub das ich mit meiner Vermutung schon recht dicht dran war. Gewißheit bringt natürlich nur ein Blick ins Gerät
zu dem ich Dich nicht beschwatzen will.
Wenn die Versorgungsspannung und das Ausgangsteil nicht
richtig dufte Abgeschirmt sind strahlt der Mist sonstwohin.
Wird wohl so sein.
Eigentlich haben HF-Generatoren "WASSERDICHT" abgeschirmte
Gehäuse denn wenn Du die HF mit dem Schleifer vom Poti
an Masse legst dürfte da NCHTS mehr im Umfeld zu messen sein. Da aber das Teil vom NF bis in den HF-Bereich funzt
nimmt man das irgendwie in kauf.
Falls es Dich interessiert kann ich Dir da mal was zukommen
lassen über HF-Schirmung.
Das ist Dein Netzteil:
Hochgeladenes Bild : NetzteiHFmonac.jpg
Deine Ausgangsleistung liegt bei 1kHz mit 1V etwas über dem
"Normpegel" 1mW an 600 Ohm macht 0,775V genannt 0dB.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Aug 2003  0:42 ]
BID = 27968
Micky
Ich habe dir mal ein Bild aus dem inneren beigefügt.
Es ist alles mit Metall umgeben. Ich hatte auch schon die vermutung das irgend etwas mit der Abschirmung nicht stimmt, ( das irgendwie das ganze Gehäuse strahlt )
zumal wenn ich am Gehäuse kratze, überträgt sich dieses Geräusch mit. Ich hatte die hoffnung das man irgendetwas auf den BNC Stecker schraubt und damit die Leistung gemindert wierd.
Was meinst du könnte man am besten unternehmen ?
Gruß Micky
Hochgeladenes Bild : Monacor1.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micky am 10 Aug 2003 10:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516741   Heute : 10718    Gestern : 22653    Online : 689        25.11.2026    7:59
