Fluke 179 - AutoHold Einheit bei AC-U und Widerstands-Messung falsch
Serverzeit: 25 11 2026  01:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369)
BID = 975165
Ulli211
ich habe ein gebrauchtes Fluke 179 erworben. Beim Ausprobieren dder AutoHold-Funktion habe ich folgendes festgestellt:
Die Einheit bei der AC-Spannungs- und Widerstandsmessung ändert sich wenn ich die Messpitzen vom Testobjekt entferne.
Bsp: Ich Messe an der 230V-Haushaltsteckdose die Spannung im AC-U AutoHold-Modus. Halte Die Messpitzen in die Steckdose, es piept und es werden 225,5 V angezeigt. Entferne ich die Messpitzen jetzt, bleiben die 225,5 angezeigt, die Einheit geht jedoch auf mV. Das gleiche Spiel beim Widerstand. Einheit ändert sich von Ohm auf Megaohm.
Kennt jemand das Verhalten oder ist das ein Fehler? In der Anleitung ist dazu nichts geschrieben. Ich dachte Sinn der Funktion ist das quasi blinde Messen, d.h. Messpitzen ansetzen, piep abwarten, Messspitzen entfernen und Display ablesen? Bei der DC-U-Messung funktioniert es übrigens genau so.
BID = 975169
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
mess doch mal und drück während der Messung auf Hold.
Ich könnte mir vorstellen daß der sich das aktuelle merkt und nicht das was noch kommt
lG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508317   Heute : 2251    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    1:27
