Feldstärke-Messgerät selber bauen?
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: feldstärke (250) messgerät (4302)
BID = 740915
charles_b
Es gibt doch diese Spulen, die man auf ein Telefon saugnapfeln kann um damit dann die Gespräche mitzuschneiden.
Die werden sicherlich auch auf 50Hz reagieren.
BID = 740937
Schon, nur:
Wenns richtig gemacht wurde, dann sind in dem Saugnapf zwei Spulen drin, die gegeneinander geschaltet sind und für das nahezu homogene Magnetfeld entfernter Quellen keine Ausgangsspannung erzeugen.
Von dem stark inhomogenen Feld des nahegelegenen Übertragers der Gabelschaltung hingegen werden die beide Spulen unterschiedlich stark durchflutet und erzeugen deshalb auch unterschiedlich hohe Spannungen.
Man macht das um gerade die Brummstörungen durch Netztransformatoren und Drosseln von Leuchtstofflampen zu unterdrücken.
Das ist also keine besonders guter Ansatz um Felder zu suchen, von denen man nicht weiß wo sie sind.
BID = 752517
winnman
nimm eine Spule so zwischen 100 und 1000 Windungen mit lammelierten Eisenkern parallel dazu einen Widerstand mit ca. 1kOhm.
Klemm die an an ein halbwegs vernünftiges Multimeter mit Wechselspannungseingang und du erhältst ein Signal das deinen obe beschriebenen Anforderungen genügen sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495094   Heute : 11657    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    14:22
