ELV ESR1 - Kann nicht auf 0 abgleichen
Serverzeit: 24 11 2026  21:07:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 759423
kesandal
ich habe mir den ELV ESR1 Bausatz gekauft.
Alles zusammengebaut und eingeschaltet.
Im Display erhalte ich auch eine Anzeige
Mein Problem nun ist der Abgleich.
Laut Anleitung soll ich die 2 Prüfsptizen aneinanderhalten und mit dem Trimmer R6 (500 Ohm) auf 0.00 einstellen.
Ich kriege die Anzeige jedoch nicht unter 10.5
Stelle ich mich einfach nur blöd an oder wo könnte ich mit der Fehlersuche beginnen?
Auffälligkeit Nr2: Manchmal kriege ich den nicht eingeschaltet.
Ich lege den Einschaltknopf um und nichts geschieht.
Dann gehe ich auf "off", wieder "on" und die Display-Anzeige geht.
Gruß und danke
Kesandal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesandal am  8 Apr 2011 21:39 ]
BID = 759428
Vielleicht sind deine Leitungen wirklich so schlecht.
Bei alten Prüfleitungen, vornehmlich asiatischer Herkunft, kann es durchaus vorkommen, dass die Adern nur noch aus vielen Fragmenten der Kupferlitze bestehen.
BID = 759429
kesandal
die Prüfleitungen sind original von ELV dabei gewesen.
Aber auch wenn ich BU1 mit BU2 direkt verbinde, gleiches Problem.
Schaltplan findet Ihr hier: http://www.elv-downloads.de/service.....7.pdf
BID = 759431
Strömling
ohne den Nachtrag: "Auffälligkeit Nr2" hätte ich gesagt
sind die Messkabel mit Isoband fixiert und liegen sie parallel zueinander wie in der Bauanleitung beschrieben?
Falls nicht, wird's auch etwas schwierig mit dem Nullpunktabgleich
BID = 759434
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ich habe das Gerät nicht, kann nur raten
R28 kurzschließen -> Anzeige 0?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 759438
kesandal
Danke für Eure Antworten.
Ja, die Leitungen sind alle 10cm zusammengeklebt.
Der Fehler mit dem einschalten ist reproduzierbar.
Also nochmal:
Wenn das Gerät länger ausgeschaltet ist,
on => nicht geschieht
off => on => Anzeige im Display vorhanden.
Harald73:
Meinst Du einfach überprüfen mit einem Draht?
Danke im Voraus
Kesandal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesandal am  8 Apr 2011 22:51 ]
BID = 759447
kesandal
Kann meinen Beitrag nicht mehr editieren.
Es soll natürlich heißen
"Meinst Du einfach überbrücken mit einem Draht? "
BID = 759460
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Stimmen die 9V, 5V und 2,5V? Welche Spannung liegt am unteren und oberen Ende von R6? Pin 32? Oberes Ende R23? Pin 35? (R23 erstmal auf Mitte stellen)
Such dir eine Antwort aus:
a)
Auf keinen Fall mit einem ganz normalen Draht! Besorge dir ein Null-Ohm Normal und lasse es zur Sicherheit noch mal bei der PTB durchmessen. Alles andere ist viel zu ungenau.
b)
Ja, einfach R28 kurzschließen, mit irgendetwas, was viel niederohmiger ist als die 330K. Drahtbrücke, 2,2Ohm Widerstand, Lötzinnklecks, was auch immer.
Sinn der Sache: Wenn die Spannung zwischen IC6 Pin 30 und Pin31 "Null" ist, dann sollte auch 0.00 angezeigt werden. Wenn nicht, dann stimmt in dem Teil um IC6 etwas nicht, z.B. mit den Versorgungsspannungen, Oszillator, Potential an Pin32, ...
Wenn die Null kommt, dann würde ich vom IC6 aus in Richtung Messklemmen weitersuchen, also
C25 Kurzschließen -> Muss per R6 auf 0.00 abgleichbar sein
IC5 Pin 13 mit 2.5V verbinden -> Muss "fast" 0.00, es könnte sein, dass durch den Offset des OP ein paar 0.0x dazukommen
IC5 Pin 2 mit 2.5V verbinden, ... Pin 6, .. usw
Irgendwann wird der Wert dann deutlich steigen, dort/davor könnte der Fehler sein.
BID = 759467
Rhodosmaris
ELV schreibt selbst in seiner Wissensdatenbank zu den vergeblichen Einschaltversuchen:
"Der Kondensator C 6 kann durch einen 220 nF Kondensator ersetzt werden. Das Einschalten erfolgt dann zuverlässiger."
ciao Maris
BID = 759505
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Man beachte: Das Einschalten erfolgt nicht etwa zuverlässig, sondern nur zuverlässiger.
Es ist also nicht nur so, dass die Schaltung nicht funktioniert. Selbst die Nachbesserrung führt nur dazu, das es seltener nicht klappt.
Einfach zu köstlich, diese "Wissensdatenbank" vom "Fachmagazin"
Der Hinweis auf die 220n ist von bereits über ein Jahr alt. kesandal, wann hast Du den Bausatz bestellt? Findet sich in der Beschreibung der Hinweis auf die 220n? Liegen 220n bei?
BID = 759557
kesandal
zunächst vielen Dank Harald73 für deine sehr ausführliche Antwort.
Rhodosmaris:
Laut dem Zettel der dabei war ist bereits C6 200nF (Stand: Nov. 2008,
Version: 2.02)
Harald73
Ich habe versucht laut der Zeichnung zu messen.
Die ermittelten Werte habe ich an den jeweiligen Punkt eingetragen.
Hoffentlich hab ich nichts vergessen zu messen
Ein Scan:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Was mir aufgefallen ist:
oberhalb von C25 sind 5,13V. (vllt. liegt hier der Hund begraben?)
Zum Kurzschließen:
Ich habe mich für Variante b) mit einem 1Ohm-Widerstand entschieden.
War das kleinste was ich hatte
Ergebnis: Display: 0,23
R6 und R23:
Die Trimmer sind die folgenden: http://www.bourns.com/pdfs/3006.pdf
R6: Pin1: 0.34V
R6: Pin2: 0.33V
R6: Pin3: 0.36V
R23: Pin1: 5,3V
R23: Pin2: 6,0V
R23: Pin3: 6,6V
R23 habe ich nach gefühl versucht auf "mitte" zu stellen.
(habe einfach gezählt wie oft ich den umfrehen muss bis es "klickt" und dann die Hälfte zurück gedreht )
Pin32: ständiges Schwanken zwischen 5,6V und 5,9V
Pin35: ständiges Schwanken zwischen 5,6V und 5,9V
Display: 3,2
Was meinst Du mit dem letzten Satz?
C25 kurzschließen und BU1 mit BU2 verbinden und per R6 auf 0.00 stellen?
IC5 (Ausgaben im Display)
Pin 13 mit Pin12 -> 3,83
Pin 2 mit Pin 3 -> 5,33
Pin 6 mit Pin 5 -> 4,28
Pin 9 mit Pin 10 -> 4,96
Besten Dank für Deine Mühe
Kesandal
Edit:
Noch ein Nachtrag.
Mir ist noch aufefallen, dass die Anzeige schwankt,
wenn ich das Gerät eingeschaltet habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesandal am  9 Apr 2011 18:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesandal am  9 Apr 2011 18:58 ]
BID = 759573
kesandal
Hallo nochmal,
habe gerade gemerkt, dass das velinkte Bild nur in einer kleinen Version angezeigt wird...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesandal am  9 Apr 2011 20:12 ]
BID = 759587
Murray
das Thema gab es doch hier erst kürzlich.
da schon mal nachgelesen?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....92175
BID = 759591
kesandal
Murray hat am  9 Apr 2011 22:07 geschrieben :
ja, den Thread kenne ich
Den habe ich mir auch durchgelesen.
Dort haben die Jungs aber 0,01 Ohm anstatt 0,00 Ohm.
Bei meinen ca. 10Ohm bin ich ja in einer ganz anderen Liga
BID = 759607
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Da sollte eine 0.00 kommen. 0.23 "fühlt sich an", als wäre der Fehler NICHT im eigentlichen ESR-Messkreis, sondern irgendwo bei IC6 oder Spannungsversorgung
>>R6: Pin1: 0.34V
>>R6: Pin2: 0.33V
>>R6: Pin3: 0.36V
An C4 hast du 2,45V. Die Messungen an R6 passen nicht dazu. Messfehler?
>>R23: Pin1: 5,3V
>>R23: Pin2: 6,0V
>>R23: Pin3: 6,6V
"Oben" sollte 7,4V sein. R18 falsch?
Sollte nicht sein. Aber die "9V" schwanken ja auch, wird evt OK sein. Pin32 muss etwa 2,8V "unter" Pin1 sein. Anders gesagt: Die Spannung zwischen Pin1 und Pin 32 sollte stabil sein
>>Display: 3,2
Nicht gut, passt aber tendenziell zu 0.23-Fehler oben.
Das ist evt der eigentliche Grund. All deine Messwert schwanken stark. Für die 9V hast du alles zwischen 8,66V und 8,2V. Dies alleine wäre nicht schlimm. Aber die 2,5V (aus 5V abgeleitet) sind auch nicht stabil, an IC2Pin3 sind nur 2,35V, an vielen anderen Stellen 2,45V.
Ich , dass die Versorgungsspannung immer wieder zusammenbricht.
Versuche doch mal, ob das ganze stabiler wird, wenn du die Batterie direlt an "9V" lötest, ohne Schalter, ohne T1. Plusleitung direkt an +C3 löten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502221   Heute : 18789    Gestern : 16862    Online : 559        24.11.2026    21:07
