ELSI-Die elektronische Sicherung
Serverzeit: 25 11 2026  11:02:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 3938
Electronicfox
Hersteller: Electronicfox
Gerät: Elektronische Sicherung
Besonderheit: Wenn die Sicherung ausschaltet, kann durch die RESET-Taste die Sicherung wieder eingeschaltet werden.
Es können die gängisten Werte eingestellt werden, sogar ob sie flink oder träge sein soll. Zusätzlich eine RESET-Taste die nach Kurzschluss oder Überlastung wieder einschaltet. Die LED dient zur überwachung.
Die Stufen:
Drehschalter
1=80mA
2=0,1A
3=0,3A
4=0,5A
5=0,8A
6=1A
7=2A
8=4A
9=5A
10=6,3A
11=8A
12=aus
4-Fachumschalter
10µF=flink
100µF=träge
Taster
Nach einem Kurzen oder Überlastung schaltet die Sicherung die Spannung am Ausgang ab, durch drücken des Tasters kann der Betrieb wieder sichergestellt werden.
LED
Wenn die leuchtet ist alles OK, ist sie aus ist die Sicherung "geflogen".
Warum heißt das Gerät ELSI? Ganz einfach:
ELektronische SIcherung. Als Powertransistor habe ich einen 2SA1746 genommen. Ist der nicht zu bekommen, geht jeder PNP-15A-Transistor der mindestens 50V aushält. Dieses Gerät ist viel besser als die Röhrchensichungen die man jedesmal austauschen muss. Kommt dann teurer, als wenn man sich dieses Gerät zusammen baut. Da braucht man nur RESET drücken wenn sie fliegt. Nur für Gleichstrom geeignet.
Uploaded Image: ELSI-Die_elektronische_Sicherung.jpg
Warum kompliziert, wenns einfach geht.
ICQ#:137223135
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-09-19 14:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520203   Heute : 14183    Gestern : 22653    Online : 925        25.11.2026    11:02
