Drehfeldrichtungsanzeigegerät mit LED
Serverzeit: 18 11 2026  00:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 944219
und er mir von seinem Problem mit "falsch herum laufender Kreissäge" beim Arbeiten bei verschiedenen Kunden
Da hat er doch seine Drehfeldanzeige.
Nach meiner bescheidenen Erfahrung ist ungefähr die Hälfte der Drehstromsteckdosen falsch angeschlossen und die Hälfte der Motoren.
Zusammen also 100%
Die Anzeige allein wird deinem Freund nicht viel nützen, sondern er sollte sich entweder eine Kästchen bauen, bei dem er mittels Schalter zwei der Außenleiter vertausche kann, oder er baut sich ein Zwischenstück mit zwei Drehstromsteckdosen, von denen die eine "richtig" und die andere "falsch" angeschlossen ist.
BID = 944220
Für diese Zwecke wurde der Polwendestecker erfunden! Aber das ist ja zu einfach da an der Kreissäge den Stecker zu wechseln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Nov 2014  1:57 ]
BID = 944221
Schlau!
Die kannte ich noch nicht.
Damit wäre das eigentliche Problem des TE ja wohl gelöst.
BID = 944277
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ah - ja. Auch ich konnte wieder etwas lernen - einen CEE-Stecker mit zwei drehbaren Außenleiterstiften - das kannte ich noch nicht.
Geniale Erfindung - und man muß erstmal drauf kommen, daß es sowas praktisches überhaupt schon gibt ...!
BID = 944283
Rhodosmaris
Den Stecker mit Phasenwender hatte Teborm (der TE) schon vor 2 Tagen ins Gespräch gebracht.
Wundert mich aber grad, daß ein derartiger Stecker den "Urgesteinen" nicht bekannt war. Zumindest seit ich 1993 das erste Mal mit westlicher Elektrik in Kontakt kam,kenne ich die Dinger.
ciao Maris
BID = 944760
treborm
Leider musste ich bei einigen Antworten feststellen, dass der Beitrag nicht in Gänze "durchgearbeitet" wurde. Daher Danke an
@Rhodosmaris:
für den Hinweis mit dem Phasenwender.
Auch Danke für deinen Schaltplan, dem ich zwar keine Spannungswerte für die 22nF Kondensatoren (vmtl. 400V AC) entnehmen kann und wo ich auch nicht erkennen kann welche der beiden Glimmlampen das rechtsdrehende Drehfeld anzeigt, dass aber eine gute Ausgangsposition für den Bau darstellt und mir weiter geholfen hätte wenn...
nicht noch der Hinweis von Bluebyte gekommen wäre.
@bluebyte:
Der Link ist sehr gut und entspricht in der Verwendung der LED's dem was ich mir im DIY-Bau vorgestellt hatte.
Wenn ich das ganze nicht in einem CEE-Stecker-Gehäuse ordentlich unterbringen kann, wird es wohl ein Gehäuse - so wie auf der verlinkten Seite werden.
Vielen Dank speziell an die beiden genannten
BID = 944812
Nein die Kondensatoren liegen zwischen 2 Phasen und sollten schon 1000V AC Typen sein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330630   Heute : 180    Gestern : 12669    Online : 598        18.11.2026    0:21
