Defekt an rft eo 213 Oszilloskop; Sicherung durch
Serverzeit: 16 11 2026  21:51:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop; (10683) sicherung (17001)
BID = 949723
rasender roland
Das die 15 V nicht erreicht werden wird wohl an der Glühlampe
als Sicherung liegen.
Ist denn die Sicherung 502 für den 5 V Zweig heil ?
Da hilft nur die Leitungen direkt am Netzteil ablöten.
Wenn dann die 5 V stehen den Kurzschluss im Gerät suchen.
Wenn 5V dann immernoch fehlen liegts am Netzteil.
Die 5 V werden erst durchgeschaltet wenn auch die 15V stabil anliegen
an Kl.33.
Da hier aber nur 12,8 V sind (bedingt durch die Glühlampe als
Vorwiderstand) kann dies die Ursache sein.
Meine Idee daher.
Leitungen an Kl. 29 und 33 am Netzteil ablöten.
Gerät ohne Glühlampe in Betrieb nehmen und Spannungen messen.
Wahrscheinlich ist dann alles ok.
Wenn die 5 V und 15 V Zweige im Gerät keinen Kurzschluss haben Leitungen
wieder ans Netzteil anlöten einschalten und sehen was passiert.
Rasender Roland
BID = 950597
wasder87
Also die Si502 ist ganz auch die Si501.
Ich habe jetzt die Glühlampe durch mein Multimeter im Stromtest ersetzt, es fließt ein Strom von 210mA (also alles Ok).
Nun zu den Spannungen ohne Glühlampe
von 32 zu
29 -0,04V (nichts geändert)
36 295V
34 34,4V
33 15,0V
30 -11,7V
31 -5,7V
Da sich bei der Klemme 29 noch nicht geändert hat habe ich gedacht es ist vielleicht ein Transistor in der Regelschaltung durch (muss ich noch testen, Tipp welcher da gern mal kaputt geht ) denn der Eingang vom Trafo in die Regelschaltung bringt ca 9,4V
Nur stellt sich mir dann noch die Frage wenn die 5V nicht vorhanden sind warum lässt sich mit der X-Kassette der Strahl einstellen und verschieben aber mit der Y-Kassette tut sich nichts ?
Brauch die Y-Kassette vielleicht mehr von den 5V (also fallen wenn diese fehlen wichtige Funktionen aus)?
Oder ist da eher die Endstufe für die Vertikalablenkung kaputt?
Danke schonmal im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317007   Heute : 11788    Gestern : 12485    Online : 255        16.11.2026    21:51
