BBC Metrawatt M6003 Oszilloskop defekt? Wie testen?
Serverzeit: 23 11 2026  15:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 936476
jaerc
Hallo zusammen
Ich habe mir im Internet ein BBC Metrawatt M6003 (Baugleich mit Hameg HM605).
Der Verkäufer teilt mir mit, dass das Gerät bei Ihm einwandfrei funktionierte.
wenn ich es einschalte sehe ich nur 1 weisse linie. Egal was ich mit dem Tastteiler 1:10 messe ich sehe immer nur di gleiche weisse linie welche sich nicht bewegt. Ich habe z.b. eine 1.5 Volt Batterie messen wollen und DIV/0.5Volt eingestellt. Trotzdem bewegt sich der Balken nicht.
Auch beim Tastkopf-Abgleich 0.2Volt bewegt sich der weisse Balken überhaupt nicht.
Der Kanal 2 zeigt gar keine Linie Obwohl der Dual Mode Knopf gedrückt ist und Laut Bedienungsanleitung eigentlich dann sofort eine 2-te Linie angezeigt werden muss.
Ich habe 2 Messonden welche die gleichen Resultate anzeigen. die sonden haben ca. 9.6 Mohm und scheinen OK zu sein.
Mache ich irgendwas komplett falsch bei der Bedienung oder ist das K.O. wirklich defekt?
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss Christian
BID = 936479
Möglich.
Evtl ist es auf AC-Kopplung (oder gar GND) gestellt
Ein Bild von der Frontplatte mit allen Einstellungen könnte Helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Sep 2014 17:28 ]
BID = 936496
jaerc
Ok hier mal 2 Bilder. Danke für die Antwort
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen probiert.
Leider sehe ich immer nur 1 weissen Balken am selben Ort.
BID = 936501
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Benutze mal den Komponententester!
Das ist dann ein einfacher Test, ob die Ablenkung funktioniert.
Komponententester offen ergibt einen waagerechten Strich, der nicht bis an die Enden geht. Ist der kurzgeschlossen, muss ein senkrechter Strich sichtbar sein. Schließt Du einen Kondensator um die 10 µF an, wird eine Ellipse sichtbar, mehr oder minder ein Kreis.
Machen und berichten!
DL2JAS
BID = 936506
jaerc
DL2JAS Danke für Deine Hilfe, dass wars. Der Component Tester Schalter war noch gedrückt. Nun funktioniert auch der 2-te Kanal und die Tasterkalibrierung geht auch
Cooler Hinweis mit dem Kondensator Test. man sieht einen schönen Kreis.
Da bin ich froh, ein ganzes Gerät gekauft zu haben
Gruss Christian
BID = 936531
dl2jas
Da scheint es noch einen Bedienfehler zu geben.
Wäre nur der Komponententester eingeschaltet gewesen, hätte ich das sofort am Schirmbild gesehen, weil der waagerechte Strich in dem Fall nicht bis zum Bildschirmrand geht. Du hast/hattest offensichtlich noch direkt daneben den Schalter X-MAG X10 gedrückt, der den Strahl um Faktor 10 dehnt. Im Zusammenhang mit dem Komponententester ist der ganz nützlich, wenn man größere Kapazitäten testet, z.B. 470 µF. Ohne den sind größere Kapazitäten eher als senkrechter Strich statt als Ellipse sichtbar.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477130   Heute : 10526    Gestern : 22017    Online : 731        23.11.2026    15:29
