4-20mA Sensor messen Suche nach: sensor (5548) |
BID = 560006
gerhardutt Gesprächig
Servus,
ich habe Erddruckgeber die mit 24VDC versorgt werden und das Ausgangssignal ist 4-20mA.
Da meine Messkarte nur Spannung (10 Volt) messen kann möchte ich die Spannungsänderung über eine Widerstand messen.
Wie hoch sollte der Widerstand nun sein?
In einem Versuchsaufbau habe ich einen Widerstand mit 330 Ohm verwendet und das ganze hat funktioniert.
Lieg ich mit dem Widerstand richtig oder sollte ich einen anderen wählen.
Gibt es sonst noch Kritik an meinem Schaltplan?
Ich hab noch ein Foto von meinem Schaltplan gemacht.
Schönen Gruß
Gerhard
BID = 560013
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
Hallo gerhardutt,
hat der Sensor, wie skizziert, wirklich nur 2 Anschlüsse?
Ansonsten: 10V / 20mA = 500 Ohm
so ergibt sich ein Spannungssignal von 2-10V.
Der Eingangswiderstand der Messschaltung sollte dann Hochohmig sein.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 560021
ja, der Sensor hat nur 2 Anschüsse.
Wenn ich bei meinen 330 Ohm bleibe, dann ist meine max. Messspannung 6,6V, oder.
Gerhard
BID = 560037
ja und die minimale 1,32V.
Standartsignal ist 2V - 10V, -> 500 Ohm aber 330 Ohm funktioniert hier auch. Nur nach oben gibt es für den Widerstand Grenzen, da der Sensor eine Stromquelle darstellt.
Wo, wie und wobei werden Erddruckgeber eingesetzt?
Gruß Dreheisen
BID = 560244
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Das Thema finde ich auch interessant.
Ich habe 2 4-20mA-Temperaturfühler, allerdings sind die Klopper etwa 15cm lang und etwa 1,5cm dick.
Also ne recht lange Zeitkonstante was die Temperatur angeht.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die Spitze ist mit HSS gepanzert.
PS: diese Sensoren sind doch ziemlich linear, oder?
BID = 560250
grob gesagt ist ein Erddruckgeber eine Kraftmessdose (oder Waage) die in einem Boden (Erde, Schotter) eingebaut wird.
Wenn dann ein Fahrzeug darüber fährt kann man die Spannung (Kraft) messen die das Fahrzeug über dem Erddruckgeber erzeugt.
siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Erddruck
jetzt habe ich aber noch ein neues Probelm.
Ich habe 2 Erddruckgeber mit 4 Anschlußleitungen. 2 Anschlüße sind für die Versorgung 10VDC und 2 Anschlüße sind für das Ausgangssignal (mV). Ich wollte nun die beiden Geber über ein Netzgerät betreiben und habe die Anschlußleitungen der Geber parallel am Netzgerät angeschloßen. Es funktionieren auch beide, aber ich hab das Problem wenn ich einen Erddruckgeber belaste gibt es an beiden Gebern eine Signaländerung.
Wenn ich beide Geber über getrennte Netzgräte betreibe habe ich das Problem nicht.
Gibt es eine einfache Lösung für mein Problem, so das ich beide Geber über ein Netzteil betreiben kann?
Gerhard
BID = 560256
Ltof Inventar
Gibt es kein Datenblatt zu den Gebern, das klar beschreibt, wie die anzuschließen sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 31 Okt 2008 8:48 ]
BID = 560295
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
10V an 500 Ohm bei 10V Versorgung wird nicht funktionieren.
Kann der Sensor nicht vielleicht mit Versorgung von 10..30V?
Wie leistungsfähig ist das hoffentlich stabilisierte Netzteil?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 31 Okt 2008 12:20 ]
BID = 560305
Hallo Freunde der Druckzwiebel,
@Lötfix
Ich gehe doch davon aus daß gerhardutt die 4-Leitersensoren ohne Vorwiderstand mit 10V versorgt hat.
@gerhardutt
Oder??? Ansonsten wie unser werter Ltof schrieb, Datenblatt oder zumindest eine Anschussskizze der Versuchschaltung
Gruß Dreheisen
BID = 560318
Danke für die schnellen Antworten,
ich bin nun für 1 Woche im Urlaub darum werde ich in der nächsten Woche nicht antworten.
An Lötfix: der Sensor mit den 500 Ohm wird mit 24 Volt DC gespeist, der Sensor mit der 10VDC Speisung ist anders aufgebaut, ich hätte dafür wohl besser einen neuen Thread aufgemacht.
Das verwendete Netzteil ist stabiliesiert.
Mit Fotos und Schaltskizzen melde ich mich nach dem Urlaub wieder.
Gerhard
BID = 573641
high_speed Schreibmaschine
gerhardutt hat am 31 Okt 2008 07:55 geschrieben :
Das scheinen nackte Kraftmessdosen zu sein.
In den anderen ist schon eine Auswertschaltung enthalten, die die
Brückenspannung in ein Normstromsignal von 4 .. 20mA umsetzt.
Um solch kleinen Spannungen auszuwerten benutzt man Chopper-Verstärker.
http://de.wikipedia.org/wiki/Chopperverst%C3%A4rker
Ich habe hier noch eine alte Waage von Toledo, bei der gehen 6 Adern zu
den Kraftmessdosen.
2 Adern Versorgung der Brücke
2 Adern Messen der Versorgung der Brücke
2 Adern Messen der Brückenspannung
Bei der Waage wird die Versorgung getaktet, so dass der Offset von den
Verstärker eliminiert werden kann.
Holger
BID = 573670
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| high_speed ist wieder da |
