2 Kanäle am DPM 951 mittels Taster umschalten
Serverzeit: 02 11 2026  21:07:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765)
BID = 609191
patrick8549
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Ich möchte auf einem DPM951 2 Kanäle Anzeigen lassen, welche ich mittels Taster umschalten kann. Die wesentlichen Eingänge (Messeingänge) an dem Digital Panel sind M+ und M-.
Die beiden Kanäle sind schon so ausgelegt, dass die Richtigen Spannungen angezeigt werden.
Wie kann ich es realisieren, dass ich per Taster (Tipper) zwischen den beiden Kanälen umschalten kann? Ich denke per Relais, aber was für welche kann ich dafür nehmen? Die Schaltung hat eine Spannung von max. 5V.
BID = 609194
Her Masters Voice
Wie wärs mit einem bistabilen Relais? Unter der Best.Nr. 340 407 bei Pollin günstig zu erwerben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 609196
patrick8549
Das hieße jeweils vor M+ und M- eine Relais? Und wenn ich einmal auf den Taster drücke dann komme ich wieder auf den anderen Kanal?
Verfäscht ein solches Relais nicht das Messergebnis? Dachte eher an was elektronisches und nicht mech. wollte es nicht immer klicken hören.
Aber die Idee ist gut.
BID = 609198
patrick8549 hat am 21 Mai 2009 23:29 geschrieben :
Schau mal nach CD4066 und Konsorten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194083121   Heute : 61450    Gestern : 74163    Online : 439        2.11.2026    21:07
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
