12V DC Stromsensor / Master-Slave / Reed-Relais Suche nach: relais (22665) |
BID = 1021683
OliW_de Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Benningen
ich benutze ein Batterie-Trennrelais (siehe PDF) welches ich nachträglich mit einem Papst-Lüfter (12V/1,2W) zur Abkühlung einsetzen wollte. Dazu hatte ich ein DC Master-Slave von Kemo (siehe Bild) in die Zuleitung vom Relais eingeschleift. Das benötigt aber mind. 1A und die Spule vom Trennrelais verbraucht nur 0,4A bis 0,5A je nach Spannung (12-14,4V). Kann ich das Modul von Kemo entsprechend modifizieren oder gibt es eine einfachere Lösung (wie Stromsensor oder Reed-Relais)?[/img]
Vielen Dank
Oli
BID = 1021686
Offroad GTI Urgestein
Stell mal deinen Schaltplan hier rein.
BID = 1021689
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Aus welchem Grund sollte man das Trennrelais kühlen?
Durch parallelschalten eines Widerstandes kann man den Strom erhöhen.
Wozu das Ganze?
Rasender Roland
BID = 1021690
Ltof Inventar
OliW_de hat am 13 Jun 2017 14:01 geschrieben :
... zur Abkühlung einsetzen wollte. Dazu hatte ich ein DC Master-Slave ...
Unsinn!
Wenn etwas zu warm wird, schaltet man den Lüfter mittels Thermoschalter.
Der Hersteller verschweigt den zulässigen Temperaturbereich. Ob das so erlaubt ist?
BID = 1021695
| Er hat ja nicht geschrieben, dass er das Trennrelais kühlen möchte.
Sondern, dass ein Trennrelais und ein Lüfter zur Kühlung (wovon auch immer) eingesetzt werden soll:
| | Batterie-Trennrelais (siehe PDF) welches ich nachträglich mit einem Papst-Lüfter (12V/1,2W) zur Abkühlung einsetzen wollte. |
Ein 1,2W Lüfter mit einem Batterietrennrelais zu schalten ist zwar auch ein fragwürdiges Vorgehen, aber so steht's geschrieben.
Stellt sich die Frage, ob es eher an der Grammatik, oder der Elektrotechnik hapert |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jun 2017 16:50 ]
BID = 1021697
vielen Dank für die Rückfragen, das Trennrelais schaltet eine Zusatzbatterie (12V/36Ah)und wird merklich wärmer als handwarm und sitzt im Kofferraum unter dem doppelten Boden. Daneben liegt auch ein Subwoofer mit Verstärker. Deshalb wollte ich das Ganze mit einem Lüfter kühlen. Zudem wollte ich eine Betriebs-LED (Start Assist) anschließen, deshalb kein Thermostat sondern die Master-Slave-Funktion.
Schaltbild muss ich erst heute Abend erstellen.
LG Oli
BID = 1021704
OliW_de hat am 13 Jun 2017 17:30 geschrieben :
vielen Dank für die Rückfragen, das Trennrelais schaltet eine Zusatzbatterie (12V/36Ah)und wird merklich wärmer als handwarm...
LG Oli
Dann solltest Du das Teil tauschen. Warm wird es ja nur wenn der Übergangswiderstand der Kontakte zu hoch ist.
Die Idee mit dem Lüfter ist da der völlig falsche Ansatz.
Solche Murksbasteleien am Auto sind hier auch nicht gern gesehen.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 13 Jun 2017 19:16 ]
BID = 1021705
Ltof Inventar
rasender roland hat am 13 Jun 2017 19:12 geschrieben :
... Warm wird es ja nur wenn der Übergangswiderstand der Kontakte zu hoch ist. ...
Unfug!
Die Verlustleistung alleine der Relaisspule liegt bei 5 W. Da wird es schon mal warm. Ich habe selbst ein ähnliches Relais im Camper als Trennrelais verbaut, allerdings ohne die fragwürdige Elektronik. Das wird schon ordentlich warm. Allerdings weit davon entfernt, dass es aktiv gekühlt werden müsste. Solche Relais müssen auch im Hochsommer im Motorraum noch zuverlässig arbeiten. Von solchen Temperaturen dürfte das Relais des Fragestellers weit entfernt sein. "Mehr als handwarm" ist für das Relais eine Lachnummer.
BID = 1021718
Wieviel Grad sind denn nun "merklich wärmer als handwarm" oder "ordentlich warm" und "handwarm"?
5-6 Watt können die Teile ab ohne Probleme.
Die Passage im Text "deutlich wärmer als handwarm" legt nunmal nahe das es mehr wie 5-6 Watt Verlustleistung am Relais sind.
Und was kommt für eine größere Verlustleistung in Frage??
Richtig, erhöhte Übergangswiderstände.
Rasender Roland
BID = 1021719
mir ist klar das sich hier viele melden, die wenig Ahnung von Elektronik haben, aber ich habe eine elektrotechnische Ausbildung und bin Hobbybastler mit etwas Erfahrung. Deshalb gibt es bei mir keinen "Murks".
Ich will das Thema nicht zu weit ausweiten, der Schaltplan soll nur verdeutlichen das ich schon einige Umbauten erfolgreich umgesetzt habe. Immer unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
Der Lüfter ist nicht unbedingt notwendig aber aufgrund der geringen Luftzirkulation einfach eine weitere Vorsichtsmaßnahme. Ursprünglich geht es mir um die grüne LED als Betriebsanzeige das das Trennrelais die Zusatzbatterie mit dem Bordstromnetz verbunden hat.
Deshalb meine Bitte um eine Antwort zur Ursprungsfrage. Kann ich das Modul von Kemo entsprechend modifizieren oder gibt es eine einfachere Lösung (wie Stromsensor oder Reed-Relais)?
MfG Oli
BID = 1021722
Mit Murksbasteleien meinte ich die Stichworte
Kofferraum (was auf KFZ hindeutet)und KEMO Modul.
KFZ Basteleien sind hier nicht gewünscht.
PS: Was soll deine letzte pdf einem sagen?
Wenn Du wissen willst ob man das KEMO Modul anpassen kann, dann nimm es auseinander und sieh nach.
Rasender Roland
BID = 1021724
Otiffany Urgestein
Wenn Du vom Fach bist,solltest Du auch wissen, daß das kein Schaltplan ist.
BID = 1021733
| | , der Schaltplan soll nur verdeutlichen das ich schon einige Umbauten erfolgreich umgesetzt habe |
Einige ist gut
Das dies kein Schaltplan im eigentlichen Sinne ist, wurde ja schon angemerkt.
Auf anhieb kann ich dort besagtes Modul und besagten Lüfter auch nicht entdecken...
Davon abgesehen ist es auch unnötig, da sowohl das Trennrelais, als auch der Lüfter mit der selben Spannung versorgt werden. Klemm den Lüfter doch einfach parallel zur Antriebsspule.
BID = 1021746
ja das stimmt, das ist eher ein Übersichtsplan. Aber ich bin ja auch kein Profi sondern bestenfalls ambitionierter Amateur
Anbei der Versuch eines Schaltplanes
Das Modul ist leider vergossen, deshalb wollte ich vor dem "Öffnen" eure Meinung einholen ob es nicht eine bessere Lösung geben könnte.
Parallel zur Spule hatte ich mir auch schon gedacht, aber wie reagiert die Steuer-Elektronik vom Trennrelais? Sind 100mA für den Lüfter also 20% mehr Strom evtl. schädlich?
Wäre ein Reed-Relais eine Alternative? Aber die meisten Reed-Relais haben über 100 Ohm Widerstand, also wäre der Spannungsabfall zu groß.
LG Oli
BID = 1021751
| | aber wie reagiert die Steuer-Elektronik vom Trennrelais? |
Die wird das nicht sonderlich interessieren.
