Wie LED Lichterkette verlängern? Suche nach: lichterkette (294) |
BID = 825900
Tippfheler Gerade angekommen
Ich habe hier eine Lichterkette mit 10 LEDs, sie wird betrieben mit zwei AA Batterien, 1,5V.
Nun möchte ich daraus aber etwas bauen, wofür der Originalzustand nicht taugt. Ich brauche je 5 LEDs rechts und links, statt alle an einem "Strang" hintereinander weg.
Erst habe ich überlegt, dass man das Kabel vor Beginn der ersten LED ja einfach in zwei Richtungen splitten könnte und an`s Ende je 5 LEDs. Ich denke aber, das klappt nicht
Alternativ würde es auch völlig reichen, zwischen LED #5 und #6 eine Verlängerung einzulöten. (Dieses Zwischenstück würde ich dann einfach den Weg zurück zur eigentlich geplanten Verzweigung legen und von da aus zur anderen Seite). Ich hoffe man versteht die Erklärung
Jetzt die eigentliche Frage: Kann ich die Kette zwischen zwei LEDs einfach so verlängern? Es wären etwa 50 zusätzliche Zentimeter Kabel. Und wenn ja: Welches Kabel muss ich dafür nehmen?
Besten Dank schonmal, wäre super wenn mir jemand einen _sicheren Tipp geben kann
BID = 825914
Offroad GTI Urgestein
| | Welches Kabel muss ich dafür nehmen? |
Gar keins, Kabel gehören in die Erde
Für dieses Zweck sollte so gut wie jede Aderleitung/Litze geeignet sein, die du bei dir so rumliegen hast.
BID = 826048
Und da kann ich einfach trennen, zwischenlöten, fertig? Wäre super, wenn das reicht, ich hab nämlich so wenig Ahnung...
BID = 826066
Ja, das reicht.
BID = 826418
Mein Bastelhelfer meinte grade, das kann ich vergessen. Da wären doch immer Widerstände zwischen, die genau auf die jetzige Länge berechnet sind, ich könne nicht einfach was dazwischenlöten
Ich würde ihn jetzt nicht als Technikprofi bezeichnen  trotzdem wärs schade, wenn ich die Lichterkette zerstöre...
Es ist diese Lichterkette hier:
http://www.amazon.de/Konstsmide-140.....r=1-1
Was meint ihr..?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tippfheler am 21 Apr 2012 15:18 ]
BID = 826434
Ltof Inventar
Tippfheler hat am 21 Apr 2012 15:18 geschrieben :
... die genau auf die jetzige Länge berechnet sind, ich könne nicht einfach was dazwischenlöten ...
Das ist Unfug!
Die Widerstände sind an die Leuchtdioden angepasst, nicht an die Länge der Leitungen.
Achte beim Verlängern der Leitungen darauf, dass Du sie nicht vertauscht.
BID = 826435
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
Dann sollte sich dein Bastelhelferlein wohl besser mal ein anderes Bastelhobby suchen
Bei diesen Billigteilen ist normal ein Widerstnd für alle Leuchdioden drin, die dann wiederum ALLE PARALLEL daranhängen. Das ist Schaltungstechnisch der absolute Schwachsinnn, aber naja ...
Wie auch immer, Du kannst getrost eine normale Litze zum verlängern nehmen.
Gruß Killer
P.S.: Es gab da wohl mal solche Werkstattleuchten, mit Leuchtstofflampen, bei denen man die Zuleitung nicht kürzen durfte, da es irgenwelches Widerstandsmaterial war, um den Strom durch die Röhre zu begrenzen. Aber da kenn ich mich nicht so aus. Evtl. gabs da auch mal was für Glühlampenketten mit Niedervoltlampen am 230V Netz.
BID = 826439
Cry Wolf Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | Es gab da wohl mal solche Werkstattleuchten, mit Leuchtstofflampen, bei denen man die Zuleitung nicht kürzen durfte, da es irgenwelches Widerstandsmaterial war, um den Strom durch die Röhre zu begrenzen | Ja, siehe den Absatz "Widerstandskabel (Sonderform bei Handleuchten)" im Dokument http://www.rohrlux.de/Html/ge_vorschaltgeraet.html - Die Verschaltung erfolgte in klassischer Schaltung zusammen mit einem Starter.
Verkauf von Lampen mit einem derartigen "ohmschen Vorschaltgerät" wurde aber inzwischen in der EU verboten, und sie wurden ersetzt durch ein "Gleichrichtervorschaltgerät" GVG wie in https://data.epo.org/publication-se......html beschrieben |
BID = 826451
Viiiielen Dank!
