Wie baue ich eine möglichst einfache Einschaltverzögerung??
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 423195
sutter.michi
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier.
Ich will eine möglichst einfache und preiswerte Einschaltverzögerung bauen.Ich habe eine Eingangsspannung von 12V und ein Glühbirnchen mit 12V, am besten wärs wenn ca. 3-4 Sekunden nach einschalten eines Schalters das Glühlbirnchen leuchtet.
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann!??!
Gruss Michi
BID = 423206
Also du meinst eine Ausschaltverzögerung ?
Kauf dir ein anderes Auto.
BID = 423236
sutter.michi
Was soll denn das mit einem Auto zu tun haben?
BID = 423262
robodriver
HAllo michi,
schau dir das hier mal an:
http://insel.heim.at/malediven/350052/files/uw_123.pdf
Die dauer der Verzögerung kannst du u.a. über den Kondensator bestimmen.
Ich würde dir allerdings empfehlen, anstelle des R1 ein Poti mit z.B. 50KOhm ein zu setzen.
Dann kannst du die Verzögerungszeit ganz bequem durch drehen am Poti bestimmen.
Gruß Robodriver
BID = 423346
sutter.michi
Danke für deine Antwort robodriver, aber es ist noch nicht ganz dass was ich suche.
Ich muss die Verzögerungszeit nicht unbedingt einstellen können.Dafür sollte die Schaltung möglichst klein sein um nicht zu viel Platz zu beanspruchen.
BID = 423348
Racingsascha
also ich weiß nicht warum die schaltung auf der ersten seite der PDF (für kleinspannung) zu groß sein soll...sind doch nur ein paar bauteile, die auf ein paar cm² lochrasterplatz genügend platz finden. wenns noch kleiner werden soll nehm halt SMD
Fnord schläft nie.
BID = 423350
yehti
Moin!
Nimm ein kleines Relais für 6 Volt mit möglichst hohen Spulenwiderstand, vielleicht ein Reedrelais.
Dazu in Reihe ein Widerstand mit dem gleichen Wert wie der Spulenwiderstand.
Parallel zu dem Relais ein Elko, den genauen Wert ausprobieren,
Ich würde mit 1000µF anfangen.
Parallel zu dem Widerstand noch eine Diode, die beim Abschalten der Spannung den Elko entläd.
Ich hoffe, mit der Schaltungsbeschreibung läßt sich was anfangen, Zeichnungen machen hier leichte Probleme.
Gruß Gerrit
BID = 435059
sutter.michi
Danke für die vielen Antworten!
Super Forum hier!
Hatte leider probleme mit meinem PC deshalb schreibe ich erst jetzt.
:ghost
BID = 435066
Die Schaltungsbeschreibung von Yehti funktioniert zwar prinzipiell, aber für ein paar Sekunden benötigst Du einen viel zu großen Kondensator. Da ist es schon günstiger, ein paar Bauteile mehr zu verwenden, die dann weniger Platz brauchen. Welchen Strom braucht denn dein Lämpchen? Das hat auch Einfluß auf die Schaltung.
Peter<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Jun 2007 10:35 ]
BID = 435076
sutter.michi
Ich habe neulich superhelle LED`s gefunden ich glaube die brauchen so um die 4.5V, könnte mann die Schaltung eventuell auch mit 4.5V betreiben?
Ich möchte 10 solche Schaltungen nacheinander schalten, also immer die Eingangsspannung einer Schaltung an die Ausgangsspannung der anderen Schaltung,so dass die 10 LED`s nacheinander leuchten.
Soll ich da 10 solche Schaltungen bauen oder ist es sinnvoller eine einzige Schaltung zu löten wo im abstand von ca. 5 Sekunden nacheinander 10 LED`s leuten.Wenn ja wäre ich um einen Schaltplan sehr dankbar.
Gruss Michi
BID = 435078
Dafür gibt es sinnvollere Schaltungen die du mit der Suche nach "Lauflicht" zu hunderten finden solltest.
BID = 435083
sutter.michi
ja aber das Problem bei einem Lauflicht ist, dass die LED`s nach einem Durchgang wieder verlöschen und das ganze neu anfängt, die LED`s sollen aber(wenn alle leuchten) so bleiben, bis man den Strom wieder ausschaltet, und nicht gleich wieder erlöschen und von vorne beginnen.
Gruss Michi
BID = 435084
Auch das kann man durch leichte Abwandlung einer Lauflicht-Schaltung erreichen. Ist bestimmt sinnvoller als Deine "Eimerkette".
BID = 435085
sutter.michi
Leider habe ich da von keine Ahnung, wenn du mir also sagen könntest was ich ändern muss wäre ich dir dankbar!
Gruss Michi
BID = 435140
sutter.michi
Hallo habe die folgende Schaltung gefunden: http://www.dieelektronikerseite.de/.....1.GIF
Kann mir jemand sagen wie die Schaltung genau funktioniert. Gehen die LEDs nacheinander an und wenn alle an sind gleichzeitig wieder aus?
Wenn das der Fall ist könnte man die Schaltung vielleicht umbauen dass wenn alle LEDs leuchten, dass das so bleibt bis man den Strom ausschaltet.
:sm6:
Bin um jede Hilfe dankbar!
LG Michi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480588   Heute : 13986    Gestern : 22017    Online : 666        23.11.2026    19:49
