Wie 14V High Power LED mit 24VDC betreiben? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Wie 14V High Power LED mit 24VDC betreiben? Suche nach: led (32874) |
BID = 888894
gmenzel Gerade angekommen
Hallo Forum!
Mit meinem rudimentären Grundlagenwissen stoße ich mit folgendem Szenario an meine Grenzen:
Es soll eine High Power LED mit 14V, 1400mA, 20W ( http://www.reichelt.de/?ARTICLE=96873;PROVID=1024) an einem Netzteil mit 24VDC, 2A betrieben werden. Wie wäre dies mit minimalem Aufbau machbar?
Hintergrund: Es handelt sich um eine Messeinrichtung, bei der 16 solcher LEDs per Schaltinterface ( http://deditec.de/de/module/prod/usb/ro/ro-usb-o16-m16.html) gesteuert werden sollen (jeweils nur eine LED aktiv; Brenndauer<=1s). Außerdem kommt auch eine Schrittmotorsteuerung zum Einsatz, welche zwingend mit 24VDC betrieben werden muss. Da es sich um eine mobile Einrichtung handelt, geht es mir vor allem darum, Gewicht zu sparen. Ein weiteres Netzteil zu verbauen, würde ich also gern vermeiden, falls möglich.
Für jedwede Unterstützung in dieser Sache, wäre ich sehr dankbar!
Grüße
BID = 888895
Offroad GTI Urgestein
Schon mal was vom ohmschen Gesetz gehört
Ein Widerstand mit
bei einer Verlustleistung von  wäre die einfachste Lösung.
Wenn du einen 8R2 oder 10R Widerstand nimmst, wird es wohl immer noch hell genug sein.
BID = 888896
dl2jas Inventar
Oder man nimmt eine Konstantstromquelle.
Hier gibt es Grundlagenwissen zur LED:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
D2JAS
BID = 890091
Vielen Dank für die Informationen und sorry für die späte Rückmeldung!
| | Wenn du einen 8R2 oder 10R Widerstand nimmst, wird es wohl immer noch hell genug sein. |
Hm, ‚noch hell genug‘. Was bedeutet das genau? Die Helligkeit der LEDs ist von entscheidender Bedeutung. Ich nehme lieber etwas mehr Aufwand in Kauf, wenn ich so die maximale Leistung der LEDs nutzen kann.
Widerstände mit diesen Daten (Kombination von Belastbarkeit und Widerstand) scheinen auch nicht dicht gesät zu sein, weshalb ich diesen Pfad nicht weiter gegangen war (natürlich hatte ich die üblichen Widerstandsrechner bemüht). Ist z.B. so etwas hier geeignet: http://www.elv.de/vitrohm-hochlast-......html ? Da ich die LEDs nur sehr kurz schalte (ca. 1s aller 10s), wäre u.U. auch ein Widerstand mit geringerer Belastbarkeit ausreichend? Wenn ja, wie weit könnte man gehen?
| | Oder man nimmt eine Konstantstromquelle. |
Was ist bei der Auswahl einer solchen Konstantstromquelle zu beachten? Die Vielfalt des Angebots hier erschlägt mich etwas. Die Spezifikationen der meisten Geräte geben bei Eingangsspannung, sowie Ausgangsspannung und -strom jeweils einen Bereich (von...bis) an. Wie ist das zu verstehen? Welche Eigenschaften haben hier Vorrang?
Wenn ich beispielsweise bei Conrad in der Kategorie http://www.conrad.de/ce/de/overview.....rgung zunächst nach Ausgangsstrom filtere und anschließend nach Betriebsspannung, dann bleiben nur ein paar überdimensionierte PWM-Dimmer in der Liste übrig. Für eine direkte Produkt-Empfehlung wäre ich wirklich sehr dankbar!
Grüße
BID = 890092
| | Ist z.B. so etwas hier geeignet: |
Jup.
| | Da ich die LEDs nur sehr kurz schalte (ca. 1s aller 10s), wäre u.U. auch ein Widerstand mit geringerer Belastbarkeit ausreichend? |
Ja, im Prinzip schon. Man sollte es aber nicht zu sehr übertreiben.
| | Die Spezifikationen der meisten Geräte geben bei Eingangsspannung, sowie Ausgangsspannung und -strom jeweils einen Bereich (von...bis) an. Wie ist das zu verstehen? |
Genau so, wie es dasteht
Davon abgesehen würde ich diese PWM-Steuerungen in diesem Fall nicht empfehlen.
P.S: Du könntest auch zwei 15R Widerstände parallel schalten, dann bist du etwas näher an den 7,1 Ohm dran.
BID = 890093
perl Ehrenmitglied
| | Die Helligkeit der LEDs ist von entscheidender Bedeutung. Ich nehme lieber etwas mehr Aufwand in Kauf, wenn ich so die maximale Leistung der LEDs nutzen kann. |
Wenn du eine konstante Helligkeit brauchst, ist weder ein Widerstand noch eine Konstantstromquelle gut genug, da der Wirkungsgrad temperaturabhängig ist und die LED überdies auch altern. Dann musst du mindestens die Helligkeit messen und stabilisieren.
Weitergehende Forderungen können sich aus den von den Betriebsverhältnissen abhängigen Farbverschiebungen ergeben.
Wenn es dir lediglich auf möglichst große Helligkeit ankommt, brauchst du vor allem eine sehr gute Kühlung der LED, und du kannst sie auf Kosten der Lebensdauer auch mit höherem Strom betreiben.
Oder du nimmst eine von vornherein hellere Lichtquelle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189072 Heute : 38283 Gestern : 65408 Online : 540 4.11.2026 22:58 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.744462966919
