Widerstand in Reihe oder einzeln? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Widerstand in Reihe oder einzeln? Suche nach: widerstand (25859) |
BID = 1090445
Offroad GTI Urgestein
| | Ich würde also bei zwei der drei LED den Vorwiderstand entfernen, bei der dritten den _identischen_ Widerstand belassen und alle drei in Reihe schalten. Korrekt? |
Nein.
"der mit den kurzen Armen" hat doch einen schönen Schaltplan gezeichnet...
BID = 1090460
Der Vorwiderstand ist so dimensioniert das die LED im Bereich von 5 bis 15 Volt betrieben werden können.
Bei 15 V fließen da durch jede LED 25 mA
Bei 12V sind es 20 mA
Deine LED mal grob mit 3,5 V Flussspannung sind (15V -3,5V) = 11,5V
11,5V:0,025 A = 460 Ohm Normwert 470 Ohm
So und wenn du da 5 V hast fließen da mit diesem R (5V-3,5V)= 1,5 V :470 Ohm = 4 mA
Wenn du diesen Vorwiderstand beibehältst sind 3*3,5 = 10,5 V bleiben bei 12V 1,5 V und durch deine 3 Led fließt auch nur ein Strom von 4 mA
So und nun gibt es da einen Trick um den Strom zu erhöhen. Du entfernst da den Isolierschlauch über dem R und lötest einfach da einen der Abgeschnittenen R parallel zu dem R dazu. Dann verringert sich der R auf 470Ohm :2 = 235 Ohm
Und damit erhöht sich der Strom auf 8 mA!
Bei deinem 9 V block fließen durch jede LED da 9V-3,5V = 5,5V und 5,5V : 470 Ohm sind 11mA
Aktuell verheizt du mit den 3 Led parallel 5,5V * 0,011A = 0.06W und das 3 mal macht 0,18W
Neu sind es 1,5V*0,011A = 0,017 W ein deutlicher Unterschied der sich auch bei der Batterielaufzeit bemerkbar macht .
BID = 1090663
ThomasDa Gerade angekommen
Was spricht dagegen auch mit dem 9V-Block alle 3 LED in Reihe zu schalten?
der mit den kurzen Armen hat am 25 Nov 2021 00:34 geschrieben :
Dank für die Super Erklärung. Jetzt hab ich es verstanden
Demzufolge würde sich bereits durch die beiden parallelen R die Leistung auf ein Zehntel reduzieren? (0,18 > 0,017)
BID = 1090664
BlackLight Inventar
Zitat : ThomasDa hat am 28 Nov 2021 20:47 geschrieben :
| | Was spricht dagegen auch mit dem 9V-Block alle 3 LED in Reihe zu schalten? |
Nichts.
Aber drei weiße LEDs werden an 9 V praktisch nicht leuchten, da U F = 10,5 V > 9 V ist.
Auch sind 9V-Blocks eher dafür gedacht maximal ein paar mA zu liefern und richtig leer werden sie auch erst bei ca. 6 V. Da verschenkt man schnell viel (Rest-)Kapazität.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193769616 Heute : 28706 Gestern : 36306 Online : 805 28.10.2026 14:13 42 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0376088619232
