welchen FET für Konstantstromquelle (für LED)
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 24391
Carsten_eutin
Hallo nochmal ,
sag mal perl, was ist gegen eine Konstantstromquelle via Opperationsverstärker einzuwenden... ???
Carsten
BID = 24392
Nein, aber wozu soll das gut sein, außer Du baust eine Photodiode ein, um die Helligkeit zu stabilisieren ?
Du wirst zusätzlich einen Transistor brauchen, weil die meisten OpAmps nicht soviel Ausgangsstrom schaffen.
Und auf jeden Fall solltest Du ein Blick ins Datenblatt tun, weil viele Opamps mit so geringen Versorgungsspannungen nicht zufrieden sind.
BID = 24393
Carsten_eutin
Danke für die Antwort Perl.
Leider kenne ich mich mit den Grenzwerten von Elektronikbauteilen nicht aus und habe auch nicht mehr die Möglichkeit alles in Fachliteratur nachzuschlagen ... ich habe gedacht ein OP würde die 20 mA leisten und somit hätte der Transistor entfallen können. Der OP hätte nur einen Widerstand als externe Beschaltung benötigt...
Carsten
BID = 24395
20mA Ausgangsstrom ist für einen OpAmp schon recht viel.
5mA sind typischer.
Und außerdem willst Du ja noch, das der Treibertransistor nur ganz wenig Spannungsabfall hat.
Das wird mit einem Feld-Wald-und-Wiesen OpAmp nicht gehen, sondern da ist ein intensives Datenblatt Studium angesagt.
...habe auch nicht mehr die Möglichkeit alles in Fachliteratur nachzuschlagen...
Doch die hast Du.
Heutzutage findest Du praktisch alle Datenblätter auf den Websites der Hersteller und dazu noch jede Menge Schaltungsvorschläge und Problemlösungen.
BID = 24398
Carsten_eutin
hi perl,
das problem mit den Datenblättern der hersteller ist für mich, dass ich gar nicht weiß bei bei welchem typ ich anfangen soll oder bzw. welcher der nächstgrößere ist usw. da lob ich mir doch die ganzen alten bücher in meiner damaligen lehrwerkstatt...
gruß
carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482578   Heute : 15982    Gestern : 22017    Online : 573        23.11.2026    22:31
