Welche Spannungsversorgung für Kerzen LED´s
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2680)
BID = 818633
DeWe
Aus Forum ausgetreten
Ich möchte eine Schaltung bauen wo ich zwei Kerzen LED´s mit jeweils 3,3V und 20 mA in Parallelschaltung beleuchte. Ziel ist es die LED´s lange aber auch günstig zu betreiben.
Welche Spannungsversorgung würdet ihr wählen?
Evtl eine größere Batterie mit großen Wiederstand oder mehrere AAA Batterien in Reihe mit kleineren Wiederstand?
BID = 818634
Warum willst du die LED nicht in Reihe an einem 12V Steckernetzteil betreiben und eine Konstantstromquelle verwenden?
BID = 818635
DeWe
Weil ich keine Steckdose habe und auch keiner die Leitung sehen sollte
Warum soll die LED denn in Reihe und nicht Parallel?
BID = 818636
Dann nimmt deine Schaltung nur einmal 20mA auf. In Parallelschaltung wären es zweimal 20mA.
Nachteil dabei ist natürlich, dass du bei einer Reihenschaltung eine höhere Versorgungsspannung brauchst.
Definiere lange.
Mit einer 62Ah Autobatterie könntest du die Schaltung: 62Ah/20mA=3100h betreiben
P.S. Es heißt Wiederstand
BID = 818637
DeWe
Okay danke für die Info
Also ich muss es ziemlich klein halten mit der Spannungsversorgung. Eine 9V Block oder mehrere AAA würden noch gehen.
BID = 818640
9V-Block würde funktioniern. Der hat ca. 200mAh und du damit ca. 10h Licht.
P.S: Versuche doch mal selber den nötigen Vorwiderstand zu berechnen (steht im LED-FAQ).
Wir können dir dann sagen, ob dein Ergebnis stimmt.
BID = 818643
DeWe
Wie viel A/h haben denn die AAA Battereien? Habe es in errinerung das die viel mehr haben oder versehe ich mich da?
BID = 818644
viel A/h
Nicht A/h sondern: Ah
Und ja, die haben mehr, ca.550mAh (AAA-Typ). Dafür aber auch eine wesentlich geringere Spannung, sodass du von denen mindestens sechs Stück bräuchtest.
BID = 818668
Meinst du mit Kerzen LEDs (ohne Apostroph!) zufällig diese Flackerdinger in Teelichtform? Falls ja, kannst du das mit der Reihenschaltunng dann nicht machen. Die nehmen je nach Helligkeit unterschiedliche Ströme auf und die beiden LEDs würden sich gegenseitig beeinflußen.
BID = 818695
DeWe
Ja genau die Dinger meine ich!Ich möchte das nachbauen, da die 3V Mikrozellen recht viel Geld kosten. Möchte es deshalb so bauen das ich es mit einer 9V Blockbatterie, AA, oder AAA Batterien (auch gerne bis zu 4-6 Stk in Reihe)betreiben kann. Die Einzelteile habe ich schon im Netz gefunden.
Da die AAA Batterien eine höhere Ah haben und im Kauf auch günstiger sind tendiere ich eher zu denen.
Besser wäre natürlich wenn ich eine LED mit weniger Spannung habe.Leider habe ich die aber nicht gefunden.
BID = 818698
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du ein Datenblatt von den Flackerdingern?
DL2JAS
BID = 818700
Wo liegt denn dann das Problem?
Die Dinger werden lt. deiner Aussage mit 3V betrieben, also nimm 2 AA oder AAA-Zellen und schalte die hintereinander. Dann hast du deine 3V und fertig.
Reihenschaltung ist aufgrund der eingebauten Elektronik nicht so ohne weiteres möglich.
Die haben keine "höhere Ah" sondern eine größere Kapazität. Die wird in Ah gemessen.
Du hast ja auch keine "höhere kg" wenn du zunimmst, sondern mehr Gewicht.
Das wird auch kaum möglich sein, immerhin hat der LED-Chip physikalisch bedingt eine bestimmte Flußspannung. Darunter leuchtet nunmal nichts.
BID = 818750
DeWe
Das Problem ist,dass ich das nachbauen möchte und das die Leds die ich bestellen möchte 3,3V haben oder kann ich die trotzdem mit 2 AA Batterien betreiben, fehlen ja 0,3V !
BID = 818763
DeWe
Und die LEDs möchte ich so ganz in Kerzenform nicht mehr haben!
BID = 818764
Dann sind es andere LEDs. Dann nimm halt 3 Batterien und einen Vorwiderstand.
Gibt es irgendwo ein Datenblatt zu den LEDs?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254809   Heute : 810    Gestern : 9083    Online : 643        12.11.2026    2:14
