Vorwiderstand IR-Diode
Serverzeit: 22 11 2026  02:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 809567
ingoooo
bin dabei eine mini Nachtsicht Kamera zu basteln. Hab aus einer "key cam 808" einfach den Infrarotfilter ausgebaut, reagiert jetzt extrem auf IR-Dioden. jetzt muss ich nur noch ein paar IR-Dioden ranbasteln die ich noch von einer Fernsteuerung habe.
jetzt die eigentliche ganz simple Frage. Wird der Vorwiderstand genauso berechnet wie bei LEDs?
BID = 809574
Ja, denn es ist ja auch eine Leuchtdiode.
Nur dass dieser Typ Licht mit einer Wellenlänge im (für uns Menschen) nicht sichtbaren Bereich aussendet.
BID = 809580
ingoooo
HI Offroad GTI
danke, also muss ich jetzt nur noch die Werte von den Dingern herausfinden. Ich heng einfach mal eine an mein Netzgerät und dreh hoch bis sie schön leuchtet, dann kann ich ja die Werte ablesen.
BID = 809588
Dazu gehört dann eine Flußspannung von etwa 1V oder ein bischen mehr.
Wegen der damit verbundenen geringeren Leistungsaufnahme sind oft etwas höhere Ströme z.B. 50mA erlaubt.
Über 100mA solltest du ohne genauere Kentnisse der Daten aber keinesfalls gehen
BID = 809852
Wusel_1
ingoooo hat am 11 Jan 2012 21:29 geschrieben :
HI Offroad GTI
Wenn die leuchtet, dann ab - IR siehst du nicht!!!
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 13 Jan 2012 16:37 ]
BID = 809860
IR siehst du nicht
Sicherlich. Aber damit könnte es klappen:
BID = 809945
ingoooo
kann man doch selbst mit jedem Handy sichtbar machen
und wenn man den Infrarotfilter ausbaut sogar richtig gut. Ist danach halt nur noch bedingt im normalen Licht einsetzbar. Das ist übrigens nur eine kleine Glasscheibe die rot schimmernd beschichtet ist.
aber ich bestell mir doch andere weil die die ich hab einen zu geringen abstrahl Winkel haben. Im Schlimmsten Fall muss ich halt doch mehr als gedacht verbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 13 Jan 2012 23:57 ]
BID = 812414
ingoooo
Kamera ist fertig jetzt kann ich endlich mal sehen was Nachts in meinen Terrarien passiert
BID = 812421
Das wissen wir auch so.
BID = 812464
ingoooo
schade das ich denn Anhang nicht öffnen kann hab noch nicht herausgefunden wie ich das .txt bei win7 entfernen kann früher ging das mit umbenennen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445853   Heute : 1204    Gestern : 20435    Online : 531        22.11.2026    2:07
